根据您的描述,TAS5707 MCLK时钟错误,但声音正常。这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 时钟频率不稳定:虽然您使用的是16.9324M有源晶振,但时钟频率可能仍然存在一定的波动。这种波动可能导致TAS5707检测到MCLK时钟错误。您可以尝试更换一个更稳定的晶振或者检查晶振的供电是否稳定。
2. 信号干扰:在您的硬件系统中,可能存在信号干扰,导致TAS5707检测到MCLK时钟错误。您可以尝试检查您的电路板布局,确保信号线和电源线之间有足够的距离,以减少干扰。
3. TAS5707本身的问题:TAS5707本身可能存在一定的问题,导致误报MCLK时钟错误。您可以尝试更换一个TAS5707,看看问题是否仍然存在。
4. 软件设置问题:您的软件设置可能存在问题,导致TAS5707检测到MCLK时钟错误。您可以检查您的软件设置,确保所有参数都正确配置。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查晶振的稳定性和供电,确保时钟频率稳定。
2. 检查电路板布局,减少信号干扰。
3. 更换TAS5707,排除硬件问题。
4. 检查软件设置,确保所有参数都正确配置。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,您可能需要寻求专业人士的帮助。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
2. 检查电路板布局,减少信号干扰。
举报
