根据您提供的信息,您的TAS5727信号输入(I2C + I2S)正常,但没有发声。您已经检查了芯片各个重要脚的电压、PDN脚可控、RESET脚直接拉高3.3V,以及I2S的输入信号和I2C的数据读写。错误寄存器读回来的数据为0x00,表示功放IC工作正常。但是声音一直没出来,您怀疑可能是初始化步骤的问题。
以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查I2S配置:确保I2S配置正确,包括采样率、位深度、通道数等。这些参数需要与您的音频源和TAS5727芯片兼容。
2. 检查I2C配置:确保I2C配置正确,包括时钟频率、地址等。这些参数需要与您的主控制器和TAS5727芯片兼容。
3. 检查音量设置:确保您已经设置了合适的音量。TAS5727有一个数字音量控制功能,您需要通过I2C设置音量。如果音量设置过低,可能会导致没有声音输出。
4. 检查MUTE控制:确保您没有意外地将TAS5727置于静音模式。您可以通过I2C读取和设置MUTE控制寄存器,确保它没有被设置为静音。
5. 检查电源:确保您的电源供应稳定且符合TAS5727的要求。不稳定或不足的电源可能导致芯片无法正常工作。
6. 检查硬件连接:检查您的硬件连接,确保所有连接都正确且无松动。错误的连接可能导致信号无法正确传输。
7. 检查代码:仔细检查您的初始化代码,确保您已经按照官方文档正确地初始化了TAS5727。如果可能,尝试使用官方提供的示例代码进行测试。
8. 检查外围电路:检查您的外围电路,确保所有元件都正确且无损坏。损坏的元件可能导致信号无法正确处理。
如果以上建议都无法解决问题,建议您联系TAS5727的技术支持,他们可能会提供更具体的解决方案。
以下是一些建议和可能的原因:
举报
