TI论坛
直播中
山中老虎
8年用户 930经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
TPA6130A2的寄存器配置正常,也可以正常播放歌曲,但是负压只有-2.7左右,为什么?
  • TPA6130A2的寄存器配置正常,也可以正常播放歌曲,但是负压只有-2.7左右,这是哪里有问题???
回帖(3)
仇春灵
2024-10-31 10:22:21
这是单电源放大器;哪来负电压?你是如何接线的?
举报
李乔
2024-10-31 10:22:35
请问你的正电源是多少V?这个电压和正电源是对称的。
举报
carey123
2024-11-1 17:38:51
TPA6130A2是一款音频放大器,用于驱动扬声器。负压(Negative Voltage)在这里指的是输出电压的负半周期。如果负压只有-2.7V左右,可能存在以下几个问题:
1. 电源电压不足:TPA6130A2需要足够的电源电压来实现正常的负压输出。请检查您的电源电压是否满足芯片的工作要求。TPA6130A2的供电电压范围为4.5V至18V,确保您的电源电压在这个范围内。
2. 寄存器配置问题:虽然您提到寄存器配置正常,但请再次检查配置是否正确。特别是与输出电压相关的寄存器设置,例如增益、偏置等。错误的配置可能导致输出电压异常。
3. 负载问题:请检查您的扬声器是否连接正确,以及扬声器的阻抗是否与TPA6130A2兼容。错误的负载可能导致输出电压降低。
4. 芯片损坏:如果以上问题都排除了,那么可能是TPA6130A2芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看是否能够解决问题。
5. 电路问题:检查您的电路板是否存在短路、断路或其他故障,这些问题可能导致输出电压异常。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,找出导致负压只有-2.7V的原因,并进行相应的修复。
举报
更多回帖
