TI论坛
直播中
王岩
7年用户 825经验值
私信 关注
[问答]
用TPA3116D2做成单声道模式,请问怎么会保护?
  • 我用TPA3116D2做成单声道模式,SDZ和FAULTZ接在一起,量电压为0V,把输出的LC滤波电路的电1uF开路,SDZ电压为20V。电源电压23.7V。把与SDZ的限流电阻100K改成10K电压为23.7V,增益36dB
    请问怎么会保护
    。图片是不接电感的波形
回帖(2)
云解相
2024-10-31 10:46:07
是输出的电容220nF有问题,换了就可以了
举报
恐龙之家
2024-10-31 17:14:25
TPA3116D2是一款高性能、低功耗的音频放大器,适用于各种音频应用。在单声道模式下,SDZ和FAULTZ引脚需要连接在一起。根据您的描述,您已经将这两个引脚连接在一起,但是出现了保护现象。以下是一些可能导致保护的原因:
1. 过热保护:TPA3116D2具有过热保护功能,当芯片温度超过设定的阈值时,会自动进入保护模式。请检查您的散热设计是否合理,确保芯片温度不会过高。
2. 过电流保护:TPA3116D2具有过电流保护功能,当输出电流超过设定的阈值时,会自动进入保护模式。请检查您的输出电路设计,确保输出电流不会超过芯片的最大承受范围。
3. 过压保护:TPA3116D2具有过压保护功能,当输入电压超过设定的阈值时,会自动进入保护模式。请检查您的电源电压是否在芯片的允许范围内。
4. 增益设置过高:您提到增益设置为36dB,这可能导致输出信号过大,从而触发保护。您可以尝试降低增益设置,以减少输出信号的幅度。
5. LC滤波电路问题:您提到将1uF电容开路后,SDZ电压变为20V。这可能意味着LC滤波电路存在问题,导致输出信号不稳定。请检查您的LC滤波电路设计,确保其能够正确滤除高频噪声。
6. 限流电阻问题:您提到将与SDZ的限流电阻从100K改为10K后,SDZ电压变为23.7V。这可能意味着限流电阻设置不当,导致SDZ引脚电流过大。请检查您的限流电阻设置,确保其能够正确限制SDZ引脚的电流。
综上所述,您需要检查您的设计,包括散热设计、输出电路设计、电源电压、增益设置、LC滤波电路设计以及限流电阻设置,以找到导致保护的原因,并进行相应的调整。希望这些信息能够帮助您解决问题。
举报
更多回帖
