TI论坛
直播中
向日葵的花季
8年用户 1225经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
想用一个放大器既可以放大音频的,又可以放大1MHZ的信号,OPA37可以用吗?
  • 新手请教一下音频能不能用高速精密放大器,比如OPA37。因为还想用作高频放大,之前用的LM386加上三极管做的放大,效果还行,现在想用一个放大器既可以放大音频的,又可以放大1MHZ的信号,OPA37可以用吗?
回帖(2)
华意仆
2024-10-31 15:52:18
自然是可以的. 据说音频放大器会在音频区对频段范围的信号增益上的优化, 但并不影响信号放大的性能
举报
李鑫
7 天前
OPA37是一款高速精密运算放大器,其性能参数如下:
1. 增益带宽积(GBW):7MHz
2. 单位增益带宽:7MHz
3. 增益误差:0.01%
4. 输入偏置电流:10pA
5. 输入偏置电压:100μV
6. 电源电压范围:±2.5V至±18V
根据您的需求,OPA37可以用于放大音频信号和1MHz的高频信号。以下是一些建议:
1. 对于音频信号放大,OPA37的增益带宽积(GBW)为7MHz,足以满足音频信号的需求。同时,OPA37具有高精度和低噪声特性,适合音频信号放大。
2. 对于1MHz的高频信号放大,OPA37的增益带宽积(GBW)为7MHz,也能满足1MHz信号的需求。但是,您需要注意信号的阻抗匹配和放大器的稳定性,以确保信号不失真。
3. 由于OPA37是一款高速精密运算放大器,其价格可能相对较高。如果您的预算有限,可以考虑使用其他具有类似性能的运算放大器,如OPA2132、OPA227等。
总之,OPA37可以满足您的需求,既可以放大音频信号,又可以放大1MHz的高频信号。但在实际应用中,您需要注意信号的阻抗匹配和放大器的稳定性,以确保信号不失真。
举报
更多回帖
