TI论坛
直播中
ejlwj
9年用户 979经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
TAS5711在DAP的input mixer经过地址为2A的BQ后,另外一端发的数据输入没有来源,怎么回事?
  •   在DAP的input mixer,经过地址为2A的BQ后,另外一端发的数据输入没有来源,不知道这个数据来自哪里,谢谢
回帖(2)
杨丽
2024-10-31 15:48:43
是不是数据发送里的问题呢
举报
张昂笙
2024-10-31 17:15:48
这个问题涉及到数字音频处理(DAP)和输入混音器(input mixer)的配置。根据您提供的信息,您在使用TAS5711芯片时遇到了一个问题,即在输入混音器中经过地址为2A的BQ(可能是一个缓冲器或滤波器)后,另一端的数据输入没有来源。
以下是一些可能的原因和解决方法:
1. **检查连接**:首先,确保所有硬件连接都正确无误。检查信号线是否正确连接到TAS5711的输入和输出端口。
2. **检查配置**:确认TAS5711的配置是否正确。这包括输入混音器的设置、BQ的配置以及其他相关的寄存器设置。
3. **检查数据流**:确保数据流是按照预期的路径从输入到输出。如果数据流在某个点中断,那么可能需要检查该点之前的信号处理。
4. **检查电源和地线**:确保所有电源和地线都连接正确,没有短路或断路的情况。
5. **检查BQ的地址**:确认地址2A的BQ是否正确配置,并且其地址没有被其他设备占用。
6. **检查数据来源**:如果另一端的数据输入没有来源,可能是因为数据源没有正确连接或者数据源本身有问题。检查数据源设备是否工作正常,以及是否正确连接到TAS5711。
7. **查看文档和示例代码**:参考TAS5711的数据手册和应用笔记,看看是否有类似的配置问题和解决方案。
8. **软件调试**:如果可能,使用软件工具来调试信号路径,查看数据在每个阶段的状态。
9. **咨询技术支持**:如果以上步骤都不能解决问题,可能需要联系TAS5711的技术支持或社区寻求帮助。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果需要更具体的技术细节或有其他问题,请提供更多的信息。
举报
更多回帖
