TI论坛
直播中
贾飞小
8年用户 1851经验值
私信 关注
[问答]
TAS5711怎样调整LRC解决抗干扰问题?
  • 供电电压12V25A单路输出,单片机.风扇,LED灯板,TAS5711所有负载供电都是同一条线,声音断断续续有时候正常有时失真,音量大小都一样,以上问题是TAS5711电路上如何解决抗电磁干扰问题,如:TAS5711PCB布局排版主意那些事项,PVCC电源干扰到PLL补偿以及I2S输入,怎样调整LRC解决抗干扰问题,现象描述:当声音断断续续时,拨下供电插头关闭主负载LED灯板时声音恢复正常,希望原厂工程师根据以上现象给出好的建议采取措施如何去整改
回帖(3)
曹玥
2024-10-31 15:43:58
声音断续;与电源基本没啥关系,系统不稳定所致。建议看看输入及使能端信号是否正常。
举报
李焰
2024-10-31 15:44:07
用示波器看一下输入逻辑脉冲是否正常。
举报
挽你何用
2024-10-31 18:20:50
针对您提到的TAS5711抗电磁干扰问题,以下是一些建议和措施:
1. PCB布局排版注意事项:
   a. 尽量将TAS5711与其他高噪声元件(如风扇、LED灯板)保持一定距离,以减少电磁干扰。
   b. 使用地平面和电源平面,以减少地回路阻抗和电源噪声。
   c. 尽量缩短信号线长度,减少信号线之间的交叉,以降低串扰。
   d. 为TAS5711的模拟和数字部分提供独立的电源和地线,以减少相互干扰。
2. 调整LRC解决抗干扰问题:
   a. 增加电源滤波:在TAS5711的PVCC电源输入端增加LC滤波器,以减少电源噪声对PLL补偿和I2S输入的影响。
   b. 增加去耦电容:在TAS5711的PVCC电源输入端和输出端增加去耦电容,以减少电源噪声对音频信号的影响。
   c. 调整LRC参数:根据实际电路和干扰情况,调整LC滤波器的电感和电容参数,以达到最佳的抗干扰效果。
3. 其他建议:
   a. 检查电源线和信号线的屏蔽情况,确保屏蔽良好,以减少外部电磁干扰。
   b. 检查电源线和信号线的接地情况,确保接地良好,以减少地回路阻抗和电磁干扰。
   c. 考虑使用隔离电源,以减少不同负载之间的相互干扰。
希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,建议您联系原厂工程师,他们可能会提供更具体的解决方案。
举报
更多回帖
