TI论坛
直播中
李骏鹏
7年用户 1233经验值
私信 关注
[问答]
PCM5102过载的时候爆音严重怎么解决?
  • 本人在做一个光纤同轴解码器。使用CS8416把光纤同轴信号转成I2S,再进入PCM5102,转出模拟信号。测试的时候使用电脑声卡输出的同轴信号,电脑音量在70%以下时声音是正常的,但是音量再大些时会有很严重的爆音,测试PCM5102模拟输出发现多了很多杂波,模拟信号的输出音量达到PCM5102的最大输出音量。怀疑是过载了。但是产品要求在电脑是最大音量时也能正常工作。特别是现在的蓝光机的光纤同轴信号大都不可以调节音量。那该怎么解决这个问题呢?
    求指点,谢谢!
回帖(2)
李艳婷
2024-10-31 16:51:50
这种问题;多是信号地和功率低重合了。建议仔细核查一下。
举报
刘埃生
2024-10-31 18:18:29
针对您的问题,我提供以下几个解决方案:
1. 增加增益控制:
在PCM5102之前加入一个可调增益放大器,例如使用PGA2311或者类似的芯片。通过调整增益,可以在音量较大时减小输入信号的幅度,避免过载。
2. 使用限幅器:
在PCM5102之前加入一个限幅器,例如使用LM833或者类似的芯片。限幅器可以限制输入信号的最大幅度,防止过载。
3. 调整CS8416的输出电平:
检查CS8416的输出电平设置,确保其输出电平适中,不要过高。过高的输出电平可能导致PCM5102过载。
4. 优化电源设计:
确保电源供应稳定且纹波较小,电源不稳定可能导致PCM5102输出杂波。可以考虑使用线性稳压器或者高质量的开关稳压器。
5. 检查地线和信号线:
确保地线和信号线连接良好,避免接触不良导致的杂波。同时,尽量使用屏蔽线以减少干扰。
6. 软件调整:
在电脑端,尝试调整音频驱动的设置,例如降低采样率或者位深,以减小输出信号的幅度。
7. 硬件调整:
检查PCM5102的外围电路,确保按照数据手册推荐的电路设计。例如,检查滤波电容、电源滤波等。
综上所述,您可以尝试以上几种方法来解决PCM5102过载导致的爆音问题。希望对您有所帮助!
举报
更多回帖
