TI论坛
登录
直播中
刘桂英
7年用户
1194经验值
私信
[问答]
数字电位器应用于音量控制产生拉链噪声是怎么回事?如何解决?
开启该帖子的消息推送
数字电位器
音量控制
如下采用三端分压形式控制音量衰减,信号从PB0进PW0出。端电阻是100K欧。
输出直接接音箱,
在PW0快速变换位置时能听到拉链声。
目前换了几个牌子不同分辨率的数字电位器都有这样的现象。
1.请问这是怎么回事?
2.不改方案能解决吗?
3.能否推荐类似的衰减特性的控制方案?(不能改变输入输出特性,对电压跟电流都有要求)
I
回帖
(5)
彭逸晨
2024-10-30 09:43:36
所谓数字电位器是一堆小MOS阵列切换电阻串的功能片子。切换逻辑及过程决定了噪音特性。因此;不是所有数字电位器都适合音响应用。建议用音响专用数字电位器产品。
举报
杨会
2024-10-30 09:43:45
数字电位器一般是先短接后切转模式工作的,所以;一定有噪音。这是原理问题。所以;音响用电位器;需要专用的。如果有输入阻抗问题;建议用放大器缓冲一下后再给电位器。
举报
王萍
2024-10-30 09:44:16
如果要控制U/I,那么要么电流激励,要么电压激励。不管电流还是电压激励,输出量是什么,都可以由放大器来实现,因为放大器本身就可以接成电流放大器、电压放大器、跨阻放大器、跨导放大器呀
举报
温洁
2024-10-30 09:44:24
不受控多是放大器带宽不够造成移相。建议试试高频运算放大器。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
数字电位器
音量控制
音量控制器
和对数
电位
计
2018-09-20
2225
求问大佬线性
电位
计可以作为
音量控制
器使用吗?
2021-04-13
1804
请问PCM1794如何实现
音量控制
2024-10-30
232
充分利用
电位
计让旋转旋钮调节
音量
2018-09-17
5633
什么是
数字
电位器
2021-04-08
2395
数字
电位器
是什么?
数字
电位器
主要应用在哪些领域?
2021-04-14
2361
求助,想用一个at89c2051
控制
前置扳的pt2258
音量控制器
2016-12-10
5383
不同类型的伯恩斯bourns
电位器
应用是什么?
2021-06-08
2252
怎么实现通用型线性
数字
电位器
在音响系统中的应用?
2021-04-08
1391
蓝牙耳机在智能功能和
音量控制
功能上只能2选1,要怎么选择
2019-10-08
2029
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
