TI论坛
直播中
李艳
7年用户 1477经验值
私信 关注
[问答]
TAS5721在加12V 8V供电电压,加大信号的时候会自动保护怎么解决?
  • TAS5721在加12V 8V供电电压的时候,在4欧8欧6欧负载时,最大都只能输出2W左右(BTL模式下),在加大信号的时候会自动保护,放歌大声一点就会断断续续,
    DATASHEET上最大电流为3A,但是,输出才2W,也没有操过啊?也不是过热。还有200HZ以下的频率输出大一点波形就变形了,请问下这个IC在1%失真的时候,
    8V共电的时候能输出多大功率,,以前也用过TAS5715和TAS5707都正常。项目比较急,请知道的高人指点下,谢谢!!!!!!
回帖(2)
肖东菁
2024-10-30 09:40:26
 大功率输出, 必须考虑过热问题.
要想输出足够的功率, 先考虑散热设计.
举报
张昂笙
2024-10-30 18:16:50
根据您的描述,TAS5721在12V和8V供电电压下,在4欧、8欧和6欧负载时最大只能输出2W左右,并且在加大信号时会自动保护。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 供电电压不足:请确保您的供电电压稳定且在规定的范围内。如果供电电压不稳定或低于规定值,可能会导致输出功率不足和自动保护。
2. 负载阻抗不匹配:请检查您的负载阻抗是否与TAS5721的输出阻抗匹配。如果不匹配,可能会导致输出功率不足和自动保护。
3. 信号过大:请确保您的输入信号在规定的范围内。如果信号过大,可能会导致自动保护。
4. 散热问题:虽然您提到没有过热,但请确保您的散热系统正常工作,以防止过热导致的自动保护。
5. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否符合TAS5721的数据手册要求。如果电路设计有问题,可能会导致输出功率不足和自动保护。
关于200Hz以下频率输出波形变形的问题,这可能是由于低频响应不足导致的。您可以尝试调整电路设计,例如增加低频补偿滤波器,以改善低频响应。
关于1%失真时的输出功率,您可以查阅TAS5721的数据手册,找到相关的功率输出曲线。根据曲线,您可以计算出在1%失真时,8V供电电压下的最大输出功率。请注意,实际输出功率可能会受到电路设计、负载阻抗和散热等因素的影响。
希望以上信息对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。
举报
更多回帖
