TI论坛
直播中
陈秀英
7年用户 1237经验值
私信 关注
[问答]
TAS5731M播放特定歌曲会立马打嗝,怎么解决?
  • 我的板子TAS5731M 播放特定歌曲会立马打嗝(应该是输出保护了),断电重启后还是在打嗝,必须得重新换一片,现在都烧了10来片了,还没解决。请大家帮帮忙啊!!!!
回帖(2)
李椰潭
2024-10-30 09:37:51
 好有耐心. 我看你应该研究一下散热方面的设计了
举报
石正厚
2024-10-31 10:37:47
根据您的描述,TAS5731M在播放特定歌曲时会出现输出保护,导致打嗝现象。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查电源:首先检查电源是否稳定,不稳定的电源可能导致输出保护。确保电源电压和电流符合TAS5731M的要求。
2. 检查输入信号:检查输入信号是否正常,是否存在过载或失真。如果输入信号有问题,可能导致输出保护。
3. 检查音量设置:检查音量设置是否过高,过高的音量可能导致输出保护。适当降低音量,看是否能解决问题。
4. 检查扬声器:检查扬声器是否短路或损坏,短路或损坏的扬声器可能导致输出保护。更换扬声器,看是否能解决问题。
5. 检查连接线:检查连接线是否接触不良或损坏,接触不良或损坏的连接线可能导致输出保护。更换连接线,看是否能解决问题。
6. 检查软件设置:检查软件设置是否正确,错误的设置可能导致输出保护。重新设置软件,看是否能解决问题。
7. 检查硬件:如果以上方法都不能解决问题,可能是TAS5731M硬件本身存在问题。联系供应商或制造商,寻求技术支持或更换硬件。
通过以上步骤,希望能帮助您找到问题的原因并解决TAS5731M播放特定歌曲时出现的输出保护问题。
举报
更多回帖
