TI论坛
直播中
陈秀英
8年用户 1282经验值
私信 关注
[问答]
请问TPA3116D2高电压供电时产生POP是什么原因?
  • 我按TPA3116D2的数据手册上的原理图做块2.1的功放板,单声道那块IC用作超低音输出,与立体声输出那块IC只用一个运放隔离,现在有二个问题:                            1;我用15V适配器供电正常,用19V适配器供电就不行,出现POP,参数按数据手册上一模一样,本来是想通过增加电压来测试是否可以达到50W*2的,为什么?
    2;相同供电电压,相同负载(4欧)下,单声道(PBTL)的输出功率与立体声的输出功率差不多,只大那么两三瓦。不是要大一倍的吗?为什么?
回帖(2)
郎渐海
2024-10-30 09:57:36
 这是个上电的老问题了. 可否考虑采用上电过程禁止输出?
举报
番茄番茄
2024-10-30 17:58:49
根据您提供的信息,我将尝试分析TPA3116D2高电压供电时产生POP的原因,并针对您提到的两个问题给出可能的解决方案。
1. 15V适配器供电正常,19V适配器供电出现POP的原因:
TPA3116D2是一款D类音频放大器,其供电电压范围为4.5V至18V。当您使用19V适配器供电时,超过了该芯片的最大供电电压,可能导致芯片内部保护机制启动,从而产生POP声。此外,过高的供电电压还可能导致芯片过热,进一步影响其性能。
解决方案:
- 确保供电电压在TPA3116D2的推荐范围内,即4.5V至18V。
- 如果需要更高的输出功率,可以考虑使用并联多个TPA3116D2芯片,而不是提高供电电压。
2. 单声道(PBTL)输出功率与立体声输出功率相差不大的原因:
在PBTL(并联桥接晶体管放大器)配置中,理论上输出功率应该是立体声配置的两倍。然而,实际应用中,由于各种因素(如电源、负载、电路设计等)的影响,输出功率可能会有所不同。
解决方案:
- 检查电源供应是否足够稳定,以确保PBTL配置能够获得足够的功率。
- 检查电路设计,确保PBTL配置中的两个TPA3116D2芯片之间的相位差为180度,以实现理想的输出功率。
- 检查负载(4欧姆)是否正确连接,以及是否存在任何接触不良或短路问题。
总之,要解决这些问题,需要确保供电电压在TPA3116D2的推荐范围内,检查电路设计和负载连接是否正确。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
