TI论坛
直播中
贾小龙
8年用户 1708经验值
私信 关注
[问答]
请问TAS5711 Mixer如何设定?
  • 用TAS5711做2.1声道,按照默认的设置得到的结果总是感觉声音都偏左边了,调整EQ没有什么改善,是否Mixer需要修改?如何修改?另外这些Mixer该如何理解呢?请ti的工程师大大帮忙解答一下,现在的设置如下:
    0x05 84
    0x20 00-01-77-72
    0x21 00-00-42-03
    0x25 01-01-32-45
    0x53 00-80-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-80-00-00
    0x54 00-80-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-80-00-00
    0x51 00-80-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
    0x52 00-80-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
    0x60 00-40-00-00-00-80-00-00
回帖(2)
贾虎世
2024-10-30 11:03:12
 结果总是感觉声音都偏左边了,感觉往往不是真得. 也许扬声器也有问题
你可以用仪器测量一下
举报
贾伟刚
2024-10-31 10:37:21
TAS5711是一款音频处理器,用于处理多声道音频信号。根据您的问题,您希望使用TAS5711实现2.1声道音频输出,但声音偏左。以下是一些建议和解释,帮助您调整TAS5711的设置。
1. 首先,我们需要了解TAS5711的Mixer设置。Mixer设置用于调整音频信号的平衡和增益。在您提供的设置中,有一些关键的寄存器需要关注:
   - 0x20:左声道输入增益
   - 0x21:右声道输入增益
   - 0x53:左声道输出增益
   - 0x54:右声道输出增益
2. 根据您的描述,声音偏左,可能是左声道输入增益或输出增益设置不当。您可以尝试调整这些寄存器的值,以达到左右声道平衡的效果。
   - 将0x20和0x21的值设置为相同的值,例如0x77和0x77,以确保左右声道输入增益相等。
   - 将0x53和0x54的值设置为相同的值,例如0x80和0x80,以确保左右声道输出增益相等。
3. 另外,您可以尝试调整EQ设置(0x60寄存器),以改善音频质量。EQ设置用于调整音频信号的频率响应。您可以尝试以下设置:
   - 0x60 00-40-00-00-00-80-00-00:这是一个基本的EQ设置,可以作为起点。您可以根据需要调整这些值,以改善音频质量。
4. 请注意,TAS5711的设置可能因具体应用和音频源而异。您可能需要根据您的具体需求进行调整。以下是一些建议:
   - 尝试不同的输入增益和输出增益设置,以找到最佳的平衡点。
   - 调整EQ设置,以改善音频质量。
   - 如果可能,尝试使用不同的音频源,以排除音频源本身的问题。
希望这些建议能帮助您解决TAS5711的设置问题。如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
