TI论坛
直播中
刘悌耀
7年用户 1078经验值
私信 关注
[问答]
LM1972M音量调小后,左右声道的音量就会不一样,为什么?
[list]
[*]最近使用LM1792M这个IC,发现在最大音量的时候左右声道是一样大小的,而调小一点点之后左右声道的音量就会不一样,只有最大音量时是正常的。也有可能是硬件问题。我现在在排除问题,也把软件发出来,希望大家帮忙判断下。谢谢!
软件如下:
#define uchar unsigned char
#include"LM1972.H"
#include"delay.h"
#include"IO.H"
void LM19_BYTE(uchar addr,uchar volume)
uchar i;
EN=0;
CLK=0;
for(i=0;i<8;i++)
CLK=0;delay(2);
DI=(addr<
回帖(2)
孙燕冉
2024-10-30 11:01:42
 软件代码没有做左右通道的特别区分, 应该问题不大
举报
郭大
2024-10-30 17:59:16
根据您提供的信息和代码片段,LM1972M音量调小后左右声道音量不一样的原因可能有以下几点:
1. 硬件问题:可能是电路板上的某个元件损坏或者焊接不良导致的。您可以尝试检查电路板上的元件和焊接点,看是否有损坏或者接触不良的情况。
2. 代码问题:您的代码可能存在一些问题,导致音量调整后左右声道的音量不一致。您可以尝试检查代码中的逻辑,确保音量调整的逻辑是正确的。
3. LM1972M IC问题:可能是LM1972M IC本身存在问题。您可以尝试更换一个新的LM1972M IC,看问题是否得到解决。
4. 电源问题:电源不稳定或者电压不足可能导致音量调整后左右声道的音量不一致。您可以尝试检查电源是否稳定,或者更换一个电源试试。
为了进一步排查问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查硬件:检查电路板上的元件和焊接点,确保没有损坏或者接触不良的情况。
2. 检查代码:检查代码中的音量调整逻辑,确保左右声道的音量调整是一致的。
3. 更换LM1972M IC:尝试更换一个新的LM1972M IC,看问题是否得到解决。
4. 检查电源:检查电源是否稳定,或者更换一个电源试试。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,建议您寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
