TPA3116D2是一款高性能、低功耗、双通道音频功率放大器,适用于各种音频应用。它的输入信号可以是模拟音频信号,也可以是数字音频信号。因此,TPA3116D2可以接入前端DSP输出的音频PWM差分信号。
要将TPA3116D2与DSP输出的音频PWM差分信号连接,可以按照以下步骤进行:
1. 确定DSP输出的音频PWM差分信号的电平范围。通常,PWM信号的电平范围在0V至3.3V或0V至5V之间。确保TPA3116D2的输入电平在这个范围内。
2. 将DSP输出的音频PWM差分信号连接到TPA3116D2的差分输入端。TPA3116D2有两个差分输入端,分别是IN+和IN-。将DSP输出的PWM信号的正相连接到IN+,负相连接到IN-。
3. 为TPA3116D2提供电源。根据数据手册,TPA3116D2的电源电压范围为4.75V至18V。确保电源电压在这个范围内,并连接到TPA3116D2的VDD和GND引脚。
4. 设置TPA3116D2的工作模式。TPA3116D2支持多种工作模式,包括差分输入模式和单端输入模式。由于您使用的是DSP输出的音频PWM差分信号,因此需要将TPA3116D2设置为差分输入模式。这可以通过设置TPA3116D2的MODE引脚来实现。具体设置方法请参考TPA3116D2的数据手册。
5. 连接扬声器。将扬声器连接到TPA3116D2的输出端,即OUT+和OUT-。
6. 调试和测试。在连接好所有组件后,进行调试和测试,确保音频信号能够正常传输和放大。
总之,TPA3116D2可以接入前端DSP输出的音频PWM差分信号。只需按照上述步骤进行连接和设置,就可以实现音频信号的传输和放大。
举报
