TI论坛
直播中
李丹
7年用户 1419经验值
私信 关注
[问答]
TS3A44159 1.8V的音频信号经过TXS0104转换到3.3V后,音频信号波形失真,为什么?
  • TS3A44159 1.8V的音频信号经过TXS0104转换到3.3V后,接入切换芯片后,音频信号波形失真,单独测,波形较好,二者交换连接顺序后,波形也较好,连一起后波形失真,不知道是什么问题。
回帖(2)
王博
2024-10-30 14:58:25
你是如何连接的?看看你的原理及PCB图。
举报
木頭瓶子
2024-10-30 17:58:42
音频信号波形失真可能是由于以下几个原因导致的:
1. 信号完整性问题:在信号链中,信号完整性可能会受到干扰,导致波形失真。这可能是由于信号线上的噪声、反射、串扰等引起的。在这种情况下,可以尝试使用屏蔽线、地线和电源线来减少干扰。
2. 电源噪声:电源噪声可能会影响音频信号的质量。确保电源稳定且干净,可以使用电源滤波器来减少噪声。
3. 时钟抖动:时钟抖动可能会导致音频信号失真。确保时钟信号稳定且准确,可以使用时钟缓冲器来减少抖动。
4. 信号放大:在信号链中,信号可能需要放大。如果放大器的增益不匹配或者放大器的带宽不足,可能会导致信号失真。检查放大器的参数,确保它们适合您的应用。
5. 信号同步问题:在多芯片系统中,信号同步可能会导致波形失真。确保所有芯片的时钟信号同步,可以使用时钟分配器来实现。
6. 芯片参数不匹配:TXS0104和切换芯片的参数可能不完全匹配,导致信号失真。检查芯片的数据手册,确保它们的参数适合您的应用。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查信号完整性,使用示波器测量信号线上的噪声、反射和串扰。
2. 检查电源噪声,使用示波器测量电源线上的噪声。
3. 检查时钟抖动,使用示波器测量时钟信号的抖动。
4. 检查信号放大,确保放大器的增益和带宽适合您的应用。
5. 检查信号同步,确保所有芯片的时钟信号同步。
6. 检查芯片参数,确保它们的参数适合您的应用。
通过以上步骤,您应该能够找到导致音频信号波形失真的原因,并采取相应的措施来解决问题。
举报
更多回帖
