TI论坛
直播中
刘丽菲
8年用户 986经验值
私信 关注
[问答]
用TAS5630分别做两路桥接、四路单端和四路桥接,只要有两种模式一起工作,输出端有很尖锐的高频噪声,为什么?
  • 我用TAS5630分别做两路桥接、四路单端和四路桥接,当每个模式单独工作时都正常,但只要有两种模式一起工作,输出端有很尖锐的高频噪声,求高手指点
回帖(2)
李丽彩
2024-10-30 14:48:19
你的PCB图和波形图有吗?建议传个看看。
举报
神船大幅
2024-10-30 18:16:43
根据您的描述,当两种模式一起工作时,输出端出现尖锐的高频噪声。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:当两种模式同时工作时,可能会产生电源干扰,导致高频噪声。检查电源线路是否有足够的滤波和隔离措施,以减少干扰。
2. 地线干扰:不同模式共用地线可能会导致地线干扰,从而产生高频噪声。尝试为每种模式使用独立的地线,并确保地线连接良好。
3. 信号干扰:不同模式之间的信号可能会相互干扰,导致高频噪声。检查信号线路是否有足够的屏蔽和隔离措施,以减少干扰。
4. 电路设计问题:电路设计可能存在问题,导致不同模式之间的干扰。检查电路设计,确保各个部分之间的隔离和屏蔽措施得当。
5. 元件质量问题:使用的元件可能存在质量问题,导致高频噪声。检查元件的质量,确保它们符合规格要求。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 分析电路设计,找出可能导致干扰的部分,并进行优化。
2. 检查电源和地线连接,确保它们有足够的滤波和隔离措施。
3. 检查信号线路,确保它们有足够的屏蔽和隔离措施。
4. 更换可能存在质量问题的元件。
5. 如果问题仍然存在,考虑寻求专业人士的帮助,对电路进行详细的检查和调试。
举报
更多回帖
