TI论坛
直播中
陈飞
8年用户 1249经验值
私信 关注
[问答]
pcm1865支不支持单i2s出4路音频流呢?
  • pcm1865支不支持单i2s出4路音频流呢,调试了一通也没有调试出来,出来的四路流是两两重复的,0和2通道出的流是一样的。
    另外1865的DSP2数字混合器怎么来选择要混合那几个通道呢? 讲mixing function重点又在说增益,并没有说怎么样来控制选择。瞎猜了一通也没调试成功。
    请各位赐教!
回帖(2)
廖宇婷
2024-10-30 16:48:59
    根据 I2S 规范, 命令选择线 WS 表明了正在被传输的声道。 WS=1,表示正在传输的是右声道的数据。 WS=0,表示正在传输的是左声道的数据。 这么说就只能两个声道了
举报
张波
2024-10-30 17:58:53
PCM1865是一款音频编解码器,支持I2S接口。根据您的问题,您想知道PCM1865是否支持单I2S输出4路音频流,以及如何使用DSP2数字混合器选择要混合的通道。
1. PCM1865是否支持单I2S输出4路音频流?
PCM1865支持I2S接口,但是它不支持单I2S输出4路音频流。PCM1865的I2S接口可以输出2路音频流(左右声道),但不能直接输出4路音频流。如果您需要4路音频流,您可以考虑使用其他音频编解码器或者通过软件处理来实现。
2. 如何使用DSP2数字混合器选择要混合的通道?
PCM1865的DSP2数字混合器主要用于调整增益和相位,而不是直接选择要混合的通道。要实现通道选择,您需要在音频信号进入DSP2之前进行处理。以下是一些建议:
a. 使用外部数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)来处理音频信号,实现通道选择和混合。
b. 如果您使用的是具有多通道ADC(模数转换器)的微控制器,您可以将每个通道的音频信号分别采集,然后在微控制器内部进行混合和处理。
c. 如果您需要在PCM1865内部实现通道选择,您可以尝试修改DSP2的配置寄存器,以实现所需的通道选择和混合效果。具体操作方法可以参考PCM1865的数据手册和应用指南。
总之,PCM1865不支持单I2S输出4路音频流,您需要通过其他方法实现通道选择和混合。希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
