TI论坛
直播中
陈超
8年用户 1018经验值
私信 关注
[问答]
PCM3060可以在系统正常运行时,通过控制这个PIN来使音频芯片复位吗?
  • 我看到ti的PCM3060这颗芯片有一个RST脚,我尝试将这个脚拉到地一段时间后松开,设备就不再有声音了,必须通过重新上下电来恢复,请问我可以在系统正常运行时,通过控制这个PIN来使音频芯片复位吗?
回帖(3)
张亮
2024-10-29 09:44:08
可以的,但需要注意,reset后寄存器值会恢复到默认状态,需要再重新设置使其发声。
举报
卢颖萍
2024-10-29 09:44:13
 可以的,如果采用硬件控制模式的话,就不用重新编写参数了的。请问你调试中有没有当输入din为0时 输出有杂波的现象?
举报
hxjq
2024-10-29 10:49:47
是的,PCM3060音频芯片的RST(复位)脚可以用于在系统正常运行时复位音频芯片。PCM3060是一款高性能、低功耗的音频编解码器,广泛应用于各种音频设备中。通过控制RST脚,可以实现音频芯片的复位操作。
以下是关于PCM3060复位操作的一些建议:
1. 确保RST脚连接正确:RST脚应该连接到一个可控制的GPIO(通用输入/输出)引脚。当需要复位音频芯片时,将GPIO引脚拉低(接地),保持一段时间(通常为10ms至100ms),然后释放(恢复到高电平)。
2. 控制复位时间:复位时间对于音频芯片的正常工作至关重要。过短的复位时间可能导致音频芯片无法正常复位,而过长的复位时间可能会影响系统性能。建议根据PCM3060的数据手册,选择合适的复位时间。
3. 避免频繁复位:频繁地复位音频芯片可能会导致系统不稳定,影响音频质量。在实际应用中,应尽量减少复位操作的次数,只在必要时进行复位。
4. 考虑系统影响:在系统正常运行时进行复位操作,可能会对其他部分产生影响。例如,音频流可能会中断,需要重新初始化。因此,在进行复位操作时,需要确保系统能够承受这种影响。
总之,PCM3060的RST脚可以在系统正常运行时用于复位音频芯片。但需要注意控制复位时间、避免频繁复位,并考虑复位操作对系统的影响。在实际应用中,可以根据具体需求和系统设计,合理地使用RST脚进行复位操作。
举报
更多回帖
