TI论坛
直播中
郝埃连
7年用户 1374经验值
私信 关注
[问答]
TAS5711 DEMO无法工作是哪里出了问题?
  • 我手上有两块TAS5711的DEMO,主板与电脑连接后拉动Master是会出现(Master): deviceNotFound(Master): deviceNotFound(Master): 这个一般是哪里出现了问题?
回帖(4)
邹凌云
2024-10-29 14:04:07
你先检查一下demo上5V供电和PVCC的供电是正常的。再确认一下USB连接跟板子的通信是OK的:使用I2C Memory tool,直接寄存器读写,读一下0x00寄存器的值,看看是不是0x6C。
举报
何兰兰
2024-10-29 14:04:07
 通信不正常,应该为0x6C,检查一下I2C地址设置的是否是正确的,硬件要跟GUI当中的设置对应起来。
举报
夏日余晖
2024-10-29 14:05:20
如Jacky建议,先检查I2C地址设置是否正确,
然后用示波器抓取一个I2C的波形,看是否0X34, 如下图:
如果没有I2C,需要更新一下TAS1020B的Firmware.
举报
klysa
2024-10-30 10:52:20
根据您提供的信息,TAS5711 DEMO无法工作,出现"deviceNotFound"的错误。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查连接线:首先检查主板与电脑之间的连接线是否完好无损,确保连接线没有损坏或松动。如果连接线有问题,更换一根新的连接线。
2. 检查接口:检查主板上的接口是否正常,确保没有损坏或松动。如果接口有问题,可能需要更换主板。
3. 检查驱动程序:确保电脑上已安装了正确的驱动程序。如果没有安装或驱动程序版本不正确,可能会导致"deviceNotFound"的错误。请访问TAS5711的官方网站,下载并安装正确的驱动程序。
4. 检查软件设置:检查电脑上的软件设置,确保已正确配置TAS5711 DEMO。如果设置不正确,可能会导致设备无法被识别。
5. 检查电源:确保主板和电脑的电源供应正常。如果电源不稳定或不足,可能会导致设备无法正常工作。
6. 尝试另一块DEMO:您提到手上有两块TAS5711的DEMO,可以尝试将另一块DEMO连接到电脑上,看是否也出现相同的问题。如果另一块DEMO可以正常工作,那么问题可能出在第一块DEMO的硬件上。
通过以上步骤,我们可以逐一排查可能导致TAS5711 DEMO无法工作的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
