根据您的问题,您想要使用TS5A22364对两路音频信号进行切换,其中一路是单端信号,另一路是差分信号。同时,您还想了解是否可以在TS5A22364输出后使用LM4673驱动扬声器。以下是我的建议:
1. 对于单端信号和差分信号的切换问题,您可以考虑将单端信号转换为差分信号,或者将差分信号转换为单端信号。这样可以确保信号在切换过程中保持一致性。具体转换方法如下:
a. 将单端信号转换为差分信号:您可以使用一个运算放大器(如OP-AMP)将单端信号转换为差分信号。将单端信号连接到运算放大器的非反相输入端,然后将运算放大器的输出端连接到差分信号的正相输入端。同时,将运算放大器的反相输入端接地,以实现差分信号的负相输入端。
b. 将差分信号转换为单端信号:您可以使用一个运算放大器(如OP-AMP)将差分信号转换为单端信号。将差分信号的正相输入端连接到运算放大器的非反相输入端,然后将运算放大器的输出端连接到单端信号。同时,将运算放大器的反相输入端连接到差分信号的负相输入端,以实现单端信号的接地。
2. 关于TS5A22364输出后使用LM4673驱动扬声器的问题,这是可以的。TS5A22364是一款音频信号切换器,而LM4673是一款音频功率放大器。您可以将TS5A22364的输出连接到LM4673的输入端,然后将LM4673的输出连接到扬声器。这样可以实现音频信号的切换和放大,驱动扬声器发声。
希望以上建议对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。
举报
