TI论坛
直播中
jjll652
8年用户 1385经验值
私信 关注
[问答]
使用UCC27211做D类功放时,HI和LI分别怎么接入?
  • 各位,我想问一下使用UCC27211做D类功放时,HI和LI分别怎么接入,我用三角波和音频信号比较得到PWM只有一路,而UCC27211有两个输入口,难道需要将产生的PWM经过反向器后产生的另一路送到LI这个接口吗,但是经过反向器后都会有延时的,这个延时影响会不会很大??如果使用UCC27211来进行全桥驱动,又要如何接入,希望各位能够指点一下!谢谢!
回帖(2)
沈家春
2024-10-29 15:11:27
UCC27211 是 N MOSFET 半桥驱动器, 你的 PWM 控制器得自己生成带死区的 PWM 信号, 而不是简单的反相器
举报
陈杰
2024-10-30 10:52:46
在使用UCC27211做D类功放时,HI(High Input)和LI(Low Input)分别接入PWM信号的高电平和低电平。UCC27211有两个输入口,分别用于接收PWM信号的正相和反相。以下是具体的接入方法:
1. HI和LI的接入:
   - HI:将PWM信号的高电平接入HI输入口。
   - LI:将PWM信号的低电平接入LI输入口。
2. PWM信号的生成:
   - 您提到使用三角波和音频信号比较得到PWM信号只有一路,这是因为您只生成了一个PWM信号。为了使UCC27211正常工作,您需要生成两个PWM信号,一个是正相的PWM信号,另一个是反相的PWM信号。
   - 您可以使用一个PWM生成器(如DAC或微控制器)来生成这两个PWM信号。将正相PWM信号接入HI,将反相PWM信号接入LI。
3. 反向器的使用:
   - 您提到使用反向器将PWM信号进行反转,这是正确的。但是,您担心反向器会产生延时,影响性能。实际上,这种延时通常很小,对性能的影响可以忽略不计。如果您仍然担心延时问题,可以考虑使用高速的反向器或者优化电路设计来减小延时。
4. 全桥驱动的接入:
   - 使用UCC27211进行全桥驱动时,您需要将两个UCC27211分别接入正相和反相的PWM信号。具体接入方法如下:
     - 将第一个UCC27211的HI和LI分别接入正相PWM信号的高电平和低电平。
     - 将第二个UCC27211的HI和LI分别接入反相PWM信号的高电平和低电平。
   - 这样,两个UCC27211将分别驱动全桥的上桥臂和下桥臂,实现全桥驱动。
希望以上信息能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。谢谢!
举报
更多回帖
