TI论坛
直播中
张超
8年用户 1352经验值
私信 关注
[问答]
pcm1864evm如何读取这个usb传输过来的采集信号呢?
  • 我看pcm1864evm的mode2可以把采集的4路数据传输到PC上,请问如何读取这个usb传输过来的采集信号呢?有没有SDK之类的驱动?
    谢谢!
回帖(1)
h1654155275.5741
2024-10-29 18:07:08
PCM1864EVM 是一款音频采集卡,用于将模拟音频信号转换为数字信号。根据您的描述,您想要通过 USB 传输采集的信号到 PC 上,并在 PC 上读取这些信号。以下是实现这一目标的步骤:
1. 连接 PCM1864EVM 到 PC:
   将 PCM1864EVM 通过 USB 线连接到 PC 上。
2. 安装驱动程序:
   通常,PCM1864EVM 会附带一个驱动程序,用于在 PC 上识别和配置设备。如果没有提供驱动程序,您可以尝试在设备制造商的官方网站上查找。安装驱动程序后,您的 PC 应该能够识别 PCM1864EVM 设备。
3. 使用 SDK 或 API:
   许多音频采集卡会提供软件开发工具包(SDK)或应用程序编程接口(API),以便开发者能够编写代码来读取和处理采集的信号。您可以在设备制造商的官方网站上查找是否有适用于 PCM1864EVM 的 SDK 或 API。如果没有提供 SDK 或 API,您可能需要查阅设备的数据手册,了解如何通过 USB 接口与设备通信。
4. 编写代码读取信号:
   使用提供的 SDK 或 API,编写代码来读取 PCM1864EVM 传输过来的采集信号。这可能涉及到初始化设备、设置采样率、通道数等参数,以及从设备读取数据。您可以使用 C、C++、Python 等编程语言来实现这一功能。
5. 处理和分析信号:
   在读取信号后,您可以对信号进行进一步的处理和分析,例如滤波、频谱分析等。这可以通过编写代码或使用现有的音频处理库来实现。
总之,要读取 PCM1864EVM 通过 USB 传输过来的采集信号,您需要连接设备、安装驱动程序、查找 SDK 或 API,并编写代码来读取和处理信号。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
