TAS5611a是一款高性能D类音频功率放大器,适用于立体声输出。在您的项目中,需要实现8欧负载时50W以上的功率输出。关于您提到的第13脚和第14脚的晶振接口,它们是用来提供时钟信号的。
晶振(晶体振荡器)在D类功放中的作用是提供时钟信号,用于控制开关元件的开关速率。这个时钟信号决定了音频信号的采样率和输出信号的质量。在TAS5611a中,第13脚(XTAL1)和第14脚(XTAL2)是晶振的接口。
关于晶振的频率选择,TAS5611a的数据手册中建议使用4.096MHz的晶振。这个频率可以提供较高的音频采样率,从而提高音频信号的质量。当然,您也可以根据实际需求和设计要求选择其他频率的晶振,但需要注意与TAS5611a的兼容性和性能要求。
总之,晶振在TAS5611a中的作用是提供时钟信号,用于控制开关元件的开关速率。建议您使用4.096MHz的晶振,以满足音频信号质量和性能要求。
举报
