TI论坛
直播中
最强海贼王
8年用户 1374经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
如何利用LM386-1实现对差分音频信号的放大?
  • 如何利用LM386-1实现对差分音频信号的放大
回帖(4)
黄敏
2024-10-29 17:03:17
 使用两颗,一颗放大一路,然后合起来。
举报
刘丽艳
2024-10-29 17:03:22
   如果前端音频电流输出的话,可以使用两个低噪运放搭建I/V转换电路,然后再将两路合起来。
举报
刘飞
2024-10-29 17:03:43
这颗IC是PNP差分输入结构,只要将输入两脚分别接输入即可实现差分放大功能。
但是;需要特别指出,由于这颗IC主要实现的是功率放大,用的是比较早期的PNP输入结构,对高频噪音的共模抑制比并不理想。因此;如果要求比较高,建议先用运放做差分放大后;再用LM386做功率放大。
举报
王凯
2024-10-30 17:03:13
LM386是一款广泛使用的音频功率放大器集成电路,具有低噪声、高增益和低失真等特点。要利用LM386-1实现对差分音频信号的放大,可以按照以下步骤进行:
1. 了解LM386-1的引脚功能和参数:
   LM386-1有8个引脚,分别为:V+(正电源)、V-(负电源)、GND(地)、输入(IN+和IN-)、输出(OUT)、增益选择(G)和旁路(BYPASS)。了解这些引脚的功能和参数有助于正确连接和配置LM386-1。
2. 差分信号转换为单端信号:
   由于LM386-1只能处理单端信号,因此需要将差分音频信号转换为单端信号。可以使用一个简单的电阻分压器来实现这一转换。将差分信号的两个端子分别连接到两个电阻的一端,然后将这两个电阻的另一端连接到一起,形成一个公共点。将LM386-1的输入端(IN+)连接到这个公共点,将IN-连接到地(GND)。
3. 配置增益:
   通过连接增益选择引脚(G)和地(GND)之间的电阻来设置LM386-1的增益。根据LM386-1的数据手册,增益可以通过以下公式计算:增益 = 20 * (1 + Rg/R1)。其中,Rg是连接在G和GND之间的电阻,R1是内部固定电阻,约为2.2kΩ。根据所需的增益,选择合适的Rg值。
4. 连接电源和地:
   将LM386-1的V+引脚连接到正电源,V-引脚连接到负电源,GND引脚连接到地。确保电源电压在LM386-1的工作范围内(通常为4.5V至12V)。
5. 连接输出:
   将LM386-1的输出引脚(OUT)连接到扬声器或其他音频输出设备。如果需要,可以在输出端添加一个低通滤波器以减少高频噪声。
6. 旁路引脚(BYPASS):
   如果不需要使用LM386-1的内部增益设置,可以将旁路引脚(BYPASS)连接到地(GND)以禁用内部增益设置。
通过以上步骤,可以实现对差分音频信号的放大。需要注意的是,实际应用中可能需要根据具体需求调整电阻值、电源电压等参数。同时,确保所有连接都正确无误,以避免损坏LM386-1或其他设备。
举报
更多回帖
