TI论坛
直播中
孙成红
8年用户 1451经验值
私信 关注
[问答]
purepath-cmbevm控制母版插上USB接口提示安装驱动而且不成功,怎么处理?
  • 刚买的新的母板,昨天还好好的,今天插上USB接口提示安装驱动而且不成功。而且设备名称为Unknown。不知道是什么问题应该怎么处理。换台电脑故障一样
回帖(2)
刘东
2024-10-29 17:00:07
这种情况不排除 USB 设备已经损坏了。
当然最好的情况是,你的 USB 线坏了,换换看吧
举报
那年我十七_
2024-10-29 18:05:33
根据您的描述,您的纯路径-CMBEVM控制母版在插上USB接口时提示安装驱动且不成功,设备名称显示为Unknown。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查USB设备:首先,请确保您的USB设备(如U盘、鼠标等)是正常工作的。您可以尝试将USB设备插入其他电脑或设备,看看是否能够正常识别。
2. 检查USB接口:检查您的控制母版的USB接口是否正常工作。您可以尝试将其他USB设备插入该接口,看看是否能够正常识别。
3. 更新驱动程序:尝试更新您的控制母版的驱动程序。您可以访问制造商的官方网站,查找适用于您的控制母版的驱动程序,并按照说明进行安装。
4. 检查系统设置:检查您的操作系统设置,确保没有禁用USB设备。在Windows系统中,您可以在“设备管理器”中找到USB设备,并检查其属性以确保没有被禁用。
5. 检查BIOS设置:检查您的控制母版的BIOS设置,确保USB接口没有被禁用。您可以在开机时按下特定的键(通常是F2、F10或Del键)进入BIOS设置界面,并查找与USB相关的设置。
6. 尝试重置系统:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试重置您的控制母版系统。请注意,这将导致您的系统恢复到出厂设置,您可能需要重新安装操作系统和应用程序。
7. 联系技术支持:如果问题仍然存在,建议您联系控制母版的制造商或技术支持部门,以获取进一步的帮助和解决方案。
希望以上建议能够帮助您解决问题。
举报
更多回帖
