VWD-J型振弦式表面测缝计由测杆、护管、后端座、观测电缆、测温元件、振弦及激振电磁线圈等组成,是一款性能卓越的测量设备。当被测结构物发生位移时,会带动表面测缝计的测杆伸缩,经万向节传递给振弦,使振弦应力发生变化,进而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的位移量。同时,该设备还能同步测出埋设点的温度值。
下面介绍一下表面测缝计的计算方法:
1、当外界温度恒定,表面测缝计受到轴向位移时,其位移量 L 与输出的频率模数△F 具有线性关系:L = k×△F,其中△F = F - F0。这里的
L 是表面测缝计的测量值,单位为 mm;k 是表面测缝计的测量灵敏度,单位为 mm/F;△F 是表面测缝计实时测量值相对于基准值的变化量,单位为 F;F
是表面测缝计的实时测量值,单位为 F;F0 是表面测缝计的基准值,单位为 F。
2、当表面测缝计不受外力作用时,而温度增加△T,表面测缝计有输出量△F´,这个输出量是由温度变化造成的,在计算时应扣除。实验可知△F´ 与△T
具有线性关系:K×△F´= -b×△T,其中△T = T - T0。这里的 b 是表面测缝计的温度修正系数,单位为 mm/℃;△T
是温度实时测量值相对于基准值的变化量,单位为℃;T 是温度的实时测量值,单位为℃;T0 是温度的基准值,单位为℃。
3、安装在混凝土结构物内或表面上的表面测缝计,受到位移和温度的双重作用,其一般计算公式为:Lm = k×△F + b×△T = k×(F -
F0)+b×(T - T0)。这里的 Lm 是被测结构物的位移量,单位为 mm。
需要注意的是,VWD-J 型振弦式表面测缝计具有温度自动补偿功能,温度修正系数小于最小读数,实际使用中不需要温度修正,计算可用公式1。VWD-J
型振弦式表面测缝计凭借其精准的测量、可靠的性能和便捷的使用方法,为结构物位移监测提供了有力的保障。
更多回帖
