单片机/MCU论坛
直播中
jf_02372380
1年用户 178经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计
私信 关注
[文章]
4.3吋电容触摸液晶模块简介第二期
液晶模块由屏体和驱动背板组成。其主要接口信号传输的逻辑框图如下图所示。
2.1 4.3液晶模块接口
在屏幕的驱动背板上,P1接口的引脚及原理图如下图所示,
由原理图可知,我们的P1座子兼容了四线电阻触摸信号,电容触摸信号,以及LCD信号,因为我们的屏幕采用的是I2C接口的GTt911芯片的电容触摸,所以此处电阻触摸信号为NC,即悬空。P1座子通过FPC线连接ELF 1板卡的P9处。
P1引脚定义如下:
引脚编号 信号名称 功能描述
1 TSX+ 四线电阻触摸X+(NC)
2 TSX- 四线电阻触摸X-(NC)
3 TSY+ 四线电阻触摸Y+(NC)
4 TSY- 四线电阻触摸Y-(NC)
5 GND 地信号
6 PWRRGTON 电源使能引脚
7 IIC1_SDA IIC1总线数据信号
8 IIC1_SCL IIC1总线时钟信号
9 SPI_MOSI1 SPI1总线发送信号(NC)
10 SPO_MISO1 SPI1总线接收信号(NC)
11 SPI1_CS1 SPI1总线片选信号(NC)
12 SPI_CLK1 SPI1总线时钟信号(NC)
13 EINT27 电容触摸板复位控制引脚
14 EINT26 电容触摸板中断控制引脚
15 GND 地信号
16 LCD_DATA0 RGB接口蓝色信号数据位0
17 LCD_DATA1 RGB接口蓝色信号数据位1
18 LCD_DATA2 RGB接口蓝色信号数据位2
19 LCD_DATA3 RGB接口蓝色信号数据位3
20 LCD_DATA4 RGB接口蓝色信号数据位4
21 LCD_DATA5 RGB接口蓝色信号数据位5
22 LCD_DATA6 RGB接口蓝色信号数据位6
23 LCD_DATA7 RGB接口蓝色信号数据位7
24 GND 地信号
25 LCD_DATA8 RGB接口绿色信号数据位0
26 LCD_DATA9 RGB接口绿色信号数据位1
27 LCD_DATA10 RGB接口绿色信号数据位2
28 LCD_DATA11 RGB接口绿色信号数据位3
29 LCD_DATA12 RGB接口绿色信号数据位4
30 LCD_DATA13 RGB接口绿色信号数据位5
31 LCD_DATA14 RGB接口绿色信号数据位6
32 LCD_DATA15 RGB接口绿色信号数据位7
33 GND 地信号
34 LCD_DATA16 RGB接口红色信号数据位0
35 LCD_DATA17 RGB接口红色信号数据位1
36 LCD_DATA18 RGB接口红色信号数据位2
37 LCD_DATA19 RGB接口红色信号数据位3
38 LCD_DATA20 RGB接口红色信号数据位4
39 LCD_DATA21 RGB接口红色信号数据位5
40 LCD_DATA22 RGB接口红色信号数据位6
41 LCD_DATA23 RGB接口红色信号数据位7
42 GND 地信号
43 HSYNC 水平同步模式
44 VSYNC 垂直同步模式
45 DE DE模式
46 GND 地信号
47 LCD_PCLK 数据时钟
48 GND 地信号
49 PWM 背光控制引脚
50 VCC5V 5V供电引脚
51 VCC5V 5V供电引脚
52 VCC5V 5V供电引脚
53 VCC5V 5V供电引脚
54 VCC5V 5V供电引脚
驱动背板的P3接口,引脚定义及原理图如下图所示,该接口为屏体与驱动背板的连接座子,该接口兼容了电阻触摸但并未使用,电阻触摸信号为悬空状态。
引脚编号 信号名称 功能描述
1 LED- 背光LED+供电引脚
2 LED+ 背光LED-供电引脚
3 GND 地信号
4 VCC_3V3 3.3V供电引脚
5 LCD_DATA16 RGB接口红色信号数据位0
6 LCD_DATA17 RGB接口红色信号数据位1
7 LCD_DATA18 RGB接口红色信号数据位2
8 LCD_DATA19 RGB接口红色信号数据位3
9 LCD_DATA20 RGB接口红色信号数据位4
10 LCD_DATA21 RGB接口红色信号数据位5
11 LCD_DATA22 RGB接口红色信号数据位6
12 LCD_DATA23 RGB接口红色信号数据位7
13 LCD_DATA8 RGB接口绿色信号数据位0
14 LCD_DATA9 RGB接口绿色信号数据位1
15 LCD_DATA10 RGB接口绿色信号数据位2
16 LCD_DATA11 RGB接口绿色信号数据位3
17 LCD_DATA12 RGB接口绿色信号数据位4
18 LCD_DATA13 RGB接口绿色信号数据位5
19 LCD_DATA14 RGB接口绿色信号数据位6
20 LCD_DATA15 RGB接口绿色信号数据位7
21 LCD_DATA0 RGB接口蓝色信号数据位0
22 LCD_DATA1 RGB接口蓝色信号数据位1
23 LCD_DATA2 RGB接口蓝色信号数据位2
24 LCD_DATA3 RGB接口蓝色信号数据位3
25 LCD_DATA4 RGB接口蓝色信号数据位4
26 LCD_DATA5 RGB接口蓝色信号数据位5
27 LCD_DATA6 RGB接口蓝色信号数据位6
28 LCD_DATA7 RGB接口蓝色信号数据位7
29 GND 地信号
30 LCD_PCLK 数据时钟
31 DIS 显示使能引脚
32 HSYNC 水平同步模式(NC)
33 VSYNC 垂直同步模式(NC)
34 DE DE模式
35 NC NC
36 GND 地信号
37 TSX+ 四线电阻触摸X+(NC)
38 TSY+ 四线电阻触摸Y+(NC)
39 TSX- 四线电阻触摸X-(NC)
40 TSY- 四线电阻触摸Y-(NC)
2.2 触摸板接口
我们液晶模块采用了电容触摸,对应驱动板的P2接口,通过I2C挂载了一颗GT911的芯片,引脚定义及原理图如下图所示:
PIN 引脚定义 功能定义
1 TP_RST 触摸复位
2 VCC_3V3 3.3V供电引脚
3 GND 地信号
4 TP_INT 触摸中断
5 IIC_SCL IIC总线时钟信号
6 IIC_SDA IIC总线数据信号
更多回帖
