TI论坛
直播中
李英
8年用户 1538经验值
私信 关注
[问答]
sii9134的硬件软件如何配置?
  • sii9134 请问有大神接触过这个转HDMI的IC 吗,我目前的问题是 sensor 输出格式的YUV422, HS/VS独立的,想了解下,硬件软件如何配置,谢谢,
回帖(2)
曹皓轩
2024-10-28 09:39:40
      请问下你的sensor是摄像头吗?你可以选择一款TI的产品来做设计。
举报
王波
2024-10-28 09:57:50
SIi9134 是一款支持 HDMI 1.4 的转接芯片,可以将传感器输出的 YUV422 格式转换为 HDMI 信号。根据您的问题,我将分步骤为您解释硬件和软件配置。
1. 硬件配置:
   a. 连接传感器:将传感器的 YUV422 输出接口连接到 SIi9134 的输入接口。
   b. 连接 HDMI 输出:将 SIi9134 的 HDMI 输出接口连接到 HDMI 显示器或接收器。
   c. 连接控制接口:将 SIi9134 的 I2C 控制接口连接到您的微控制器或其他控制设备。
   d. 电源:为 SIi9134 提供适当的电源电压。
2. 软件配置:
   a. 初始化 I2C 接口:在您的微控制器或其他控制设备上初始化 I2C 接口,以便与 SIi9134 进行通信。
   b. 配置 SIi9134:通过 I2C 接口向 SIi9134 发送配置命令,设置输入格式、分辨率、颜色空间等参数。例如,您可以设置输入格式为 YUV422,分辨率为 1080p,颜色空间为 YCbCr 4:2:2。
   c. 配置传感器:根据 SIi9134 的配置,调整传感器的输出参数,以确保与 SIi9134 兼容。
   d. 启动 HDMI 输出:在 SIi9134 上启动 HDMI 输出,将传感器的 YUV422 信号转换为 HDMI 信号。
以下是一些可能有用的 SIi9134 寄存器配置示例:
1. 设置输入格式为 YUV422:
   - 寄存器 0x03:0x01(输入格式为 YUV422)
2. 设置分辨率为 1080p:
   - 寄存器 0x04:0x01(分辨率为 1080p)
3. 设置颜色空间为 YCbCr 4:2:2:
   - 寄存器 0x05:0x01(颜色空间为 YCbCr 4:2:2)
请注意,这些示例仅供参考,您需要根据您的具体需求和硬件配置进行调整。建议您查阅 SIi9134 的数据手册,了解更多关于寄存器配置和功能的信息。
举报
更多回帖
