TI论坛
直播中
efwedfd
9年用户 1144经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
用ezdsp5535板子实现麦克风输入语音信息,耳机输出语音,为什么编译的时候通不过?
  • 最近在用ezdsp5535板子实现麦克风输入语音信息,耳机输出语音。尝试使用ti官方的例程aic3204实现,修复各种bug之后,现在还是不好用。
    例程aic3204中有两个函数 EZDSP5535_I2S_writeLeft(); 和 EZDSP5535_I2S_writeRight();一个是左通道一个是右通道;但是在
    软件调试的时候,右通道好用,左通道就是不好用,编译的时候通不过。
    请问这是什么原因?
    谢谢!
回帖(3)
黄乃康
2024-10-28 09:48:04
 找到了例程的 BUG 了? 我觉得官方的例程应该经过反复测试的, 我怀疑还是你的板问题, 或者跳线设置等方面的问题, 再检查检查吧
举报
刁文洁
2024-10-28 09:48:11
 进行软件调试的测试都不能通过,这跟板子没有什么关系呢吧
举报
邹俩珍
2024-10-28 10:50:59
首先,我们需要了解您遇到的问题。您正在使用ezdsp5535板子实现麦克风输入语音信息,耳机输出语音。您尝试使用TI官方的例程aic3204实现,但遇到了一些问题。具体来说,您发现右通道可以正常工作,但左通道在编译时无法通过。
为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查代码:首先检查EZDSP5535_I2S_writeLeft()和EZDSP5535_I2S_writeRight()这两个函数的代码,确保它们没有语法错误或者逻辑错误。同时,检查这两个函数是否正确地使用了I2S接口和相关寄存器。
2. 检查硬件连接:确保ezdsp5535板子的I2S接口与麦克风和耳机之间的连接正确。检查线路是否松动或者损坏,以及是否有正确的电源供应。
3. 检查寄存器配置:确保I2S接口的寄存器配置正确。这包括I2S模式、采样率、位宽等参数。您可以查阅ezdsp5535的硬件手册,了解正确的寄存器配置方法。
4. 检查编译器设置:确保您的编译器设置正确,以便正确编译代码。这包括编译器版本、编译选项等。您可以查阅编译器的文档,了解正确的设置方法。
5. 检查调试信息:在编译过程中,查看编译器生成的错误和警告信息。这些信息可以帮助您找到代码中的问题。如果编译器报告了错误,您需要根据错误信息修改代码。
6. 尝试简化代码:如果问题仍然存在,您可以尝试简化代码,只保留左通道和右通道的基本功能。这样可以帮助您更容易地找到问题所在。
7. 寻求帮助:如果以上方法都无法解决问题,您可以在相关论坛或者社区寻求帮助。许多经验丰富的开发者可能遇到过类似的问题,他们可以为您提供宝贵的建议。
通过以上步骤,您应该能够找到问题所在,并解决编译时无法通过的问题。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
