TI论坛
直播中
kmno4
12年用户 989经验值
私信 关注
[问答]
TAS5611A PBTL模式,输入由差分输入改为单端输入这样可以吗?
  • TAS5611A  mode PINS设置M3,M2,M1为1,0,1(附件表中第6项),即PBTL模式,但是输入由差分输入改为单端输入(一边接信号输入,一边接电容到地),这样设置可以吗?
回帖(1)
贾埃罗
2024-10-28 10:50:50
TAS5611A是一款高性能、低功耗的音频放大器,适用于便携式音频设备。在PBTL(Parallel Bridge-Tied Load)模式下,TAS5611A可以实现更高的输出功率和更低的失真。在这种模式下,输入信号通常采用差分输入方式,以提高信号的抗干扰能力和共模抑制比。
关于您的问题,将TAS5611A的输入由差分输入改为单端输入(一边接信号输入,一边接电容到地)是可行的,但需要注意以下几点:
1. 信号完整性:单端输入相对于差分输入,信号完整性可能会降低,容易受到干扰。因此,在设计时需要确保信号线的屏蔽和接地良好,以减少干扰。
2. 共模抑制比(CMRR):差分输入具有较高的共模抑制比,可以有效地抑制共模噪声。而单端输入的共模抑制比相对较低,可能会影响到放大器的性能。在实际应用中,需要权衡信号完整性和共模抑制比的需求。
3. 输入阻抗:单端输入时,输入阻抗可能会发生变化。需要确保输入阻抗与信号源的输出阻抗相匹配,以避免信号损失或失真。
4. 电源和地线布局:在单端输入模式下,电源和地线的布局对信号完整性的影响更大。需要确保电源和地线尽可能短且靠近,以减少干扰。
5. 电容选择:在单端输入模式下,接地的电容需要选择合适的容值。过大的电容可能会导致放大器的响应速度降低,而过小的电容可能会导致共模抑制比降低。建议参考TAS5611A的数据手册,选择合适的电容值。
总之,将TAS5611A的输入由差分输入改为单端输入是可行的,但需要注意信号完整性、共模抑制比、输入阻抗、电源和地线布局以及电容选择等问题。在实际应用中,需要根据具体需求和设计条件来权衡这些因素,以达到最佳的性能表现。
举报
更多回帖
