TI论坛
直播中
独当一面
11年用户 877经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
请问TAS5611A蜂鸣代表什么?Ioc是如何计算的?
  • 我做了一个功放(PBTL模式),4欧输出16V时IC就开始蜂鸣(此时IC温度不高),18V时shut down,-SD,-0TW1,-OTW2为低电平,蜂鸣代表什么呢?过温,过载还是?为了提高IC输出功率,我将Rocp由30K改为22K,功率得以提高但是输出18V后还是会蜂鸣,若此时输出短路(out+/-短接)理论上IC会过流保护吗?Rocp的改变会引起了Ioc的改变,Ioc是如何计算的?
回帖(3)
王磊
2024-10-28 10:37:33
  这应该是layout 问题,重点是PVDD的滤波电容,必须直接连到电源及地管脚(是PVDD对应的地脚),不能通过任何过孔,巨体layout请参考TI的demo板。
举报
王莉
2024-10-28 10:37:40
TAS5611A短路保护或过流保护后,恢复时间能否可以通过外围设计吗?这方面IC说明书没有相关描述。
举报
王娟
2024-10-28 11:39:38
TAS5611A是一款高性能音频放大器,广泛应用于音频放大、音频处理等领域。蜂鸣声可能是由于多种原因引起的,例如过温、过载、输出短路等。在您的情况下,蜂鸣声可能是由于输出电压过高导致的。
Ioc(输出电流)的计算方法如下:
Ioc = Vout / Rload
其中,Vout是输出电压,Rload是负载电阻。在您的情况下,当输出电压为16V时,Ioc = 16V / 4Ω = 4A。当输出电压为18V时,Ioc = 18V / 4Ω = 4.5A。
为了提高IC输出功率,您将Rocp(输出电容)由30K改为22K。这样做可以降低输出电容的ESR(等效串联电阻),从而提高输出功率。但是,当输出电压达到18V时,IC仍然会发出蜂鸣声。这可能是由于IC内部的保护机制被触发,例如过温保护、过载保护等。
当输出短路(out+/-短接)时,理论上IC会启动过流保护。但是,这取决于IC的设计和保护机制。在某些情况下,过流保护可能会失效,导致IC损坏。
Rocp的改变会影响Ioc,因为Rocp与输出电容的ESR有关。Ioc的计算方法如下:
Ioc = Vout / (Rload + ESR)
其中,ESR是输出电容的等效串联电阻。当Rocp降低时,ESR也会降低,从而降低Ioc。但是,由于您的输出电压较高,Ioc仍然较大,可能导致IC内部保护机制被触发。
总之,蜂鸣声可能是由于过温、过载等原因引起的。为了解决这个问题,您可以尝试降低输出电压、增加散热措施或者更换具有更高输出功率的IC。同时,确保IC的保护机制正常工作,以防止IC损坏。
举报
更多回帖
