TI论坛
直播中
斗地主之神
8年用户 840经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
DIT4096作为发送端,并使用双绞线的网线传输AES数字音频数据,怎么做才能完成与DIT4096的对接呢?
  • 我打算使用DIT4096 作为发送端,并使用双绞线的网线传输AES数字音频数据。我想挑选一款ti的接收器,比较对应的应该是DIR9001,不过DIR9001的RX并不是差分的,我怎么做才能完成与DIT4096的对接呢? 还是要更换接收端的IC,是否有推荐?
回帖(3)
蔡表胤
2024-10-28 11:22:10
可以考虑用上图中的变压器,反过来用。
举报
夏日余晖
2024-10-28 11:23:27
DIT4096可以通过单端的方式传,然后用DIR9001接收。
举报
回头太晚
2024-10-28 11:40:58
要完成DIT4096(发送端)与DIR9001(接收端)的对接,您需要确保发送端和接收端之间的接口兼容。DIT4096使用差分信号传输AES数字音频数据,而DIR9001的RX是单端的。为了实现对接,您需要在接收端添加一个差分到单端的转换器。
以下是实现对接的步骤:
1. 选择合适的差分到单端转换器:您需要选择一个适合您需求的差分到单端转换器。例如,您可以考虑使用AD797或AD8676等芯片。
2. 连接差分到单端转换器:将DIT4096的差分输出连接到差分到单端转换器的差分输入端。然后,将转换器的单端输出连接到DIR9001的RX输入端。
3. 确保电源和地线连接:确保DIT4096、差分到单端转换器和DIR9001之间的电源和地线连接正确。
4. 配置DIR9001:根据DIR9001的数据手册,配置其寄存器以适应单端输入。
5. 测试连接:在完成连接和配置后,进行测试以确保AES数字音频数据能够正确地从DIT4096传输到DIR9001。
如果您希望寻找其他接收端IC,可以考虑以下几款:
1. TI的DIR9002:这款IC具有差分RX接口,可以直接与DIT4096对接,无需额外的差分到单端转换器。
2. Analog Devices的AD1939:这款IC也具有差分RX接口,可以直接与DIT4096对接。
请注意,在选择接收端IC时,要确保其与您的应用需求和接口兼容。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
