TI论坛
直播中
叹久
10年用户 895经验值
擅长:可编程逻辑 光电显示 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
DIT4096的SPDIF接BNC输出,能否将音频变压器省去?
  • 在DIT4096的datasheet中,如果SPDIF接BNC输出,要加2:1的音频变压器,如下图所示
  • 但在另一个产品PCM4201EVM的user datasheet中,DIT4096输出接同轴是不需要接变压器的,如下图,
    本人在设计中就把变压器省掉了,但遇到spdif有输出波形,接功放后没有音频输出的情况,有点拿不准是不是没接变压器导致,现在手里也没有合适的变压器来做验证,希望做过这块的指点下,谢谢,
回帖(3)
杨秀兰
2024-10-28 11:13:08
输出的变压器是可以不加的。变压器的主要作用是用来做隔离的。
建议看下你的数字输出data有变化的波形么。最简单的测试方法是看下你的功放有没有底噪,确保功放已经工作了。
举报
夏日余晖
2024-10-28 11:14:23
这个可以修改SPDIF的接收电路,如果觉得波形不太好,可以加一个整形电路:
举报
胖子的逆袭
2024-10-28 11:40:49
在DIT4096的SPDIF接BNC输出时,是否需要音频变压器取决于您的具体应用场景和硬件设计。在某些情况下,可以省略音频变压器,但在其他情况下,可能需要使用音频变压器以确保信号质量和兼容性。
首先,我们来看一下DIT4096和PCM4201EVM的数据手册。在DIT4096的数据手册中,确实提到了在SPDIF接BNC输出时需要加2:1的音频变压器。这是因为DIT4096的SPDIF输出电压摆幅可能较高,直接连接到BNC连接器可能会导致信号失真或损坏设备。在这种情况下,使用音频变压器可以降低电压摆幅,保护设备并提高信号质量。
然而,在PCM4201EVM的用户数据手册中,提到了DIT4096输出接同轴时不需要接变压器。这可能是因为PCM4201EVM的硬件设计已经考虑了信号兼容性和保护,因此不需要额外的音频变压器。但这并不意味着在所有情况下都可以省略音频变压器。
在您的设计中,如果省略了音频变压器,但遇到了SPDIF有输出波形,接功放后没有音频输出的情况,那么可能是由于信号质量问题导致的。在这种情况下,建议您尝试使用音频变压器,以确保信号质量和兼容性。
由于您目前没有合适的变压器来做验证,您可以尝试以下方法:
1. 向供应商或制造商咨询,看看他们是否有推荐的音频变压器型号,或者是否可以提供样品进行测试。
2. 在线查找相关论坛或社区,看看其他工程师是否遇到过类似的问题,以及他们是如何解决的。
3. 如果可能的话,尝试从其他项目或设备中借用一个音频变压器进行测试,看看是否能解决问题。
总之,在DIT4096的SPDIF接BNC输出时,是否需要音频变压器取决于您的具体应用场景和硬件设计。在某些情况下,可以省略音频变压器,但在其他情况下,可能需要使用音频变压器以确保信号质量和兼容性。建议您尝试使用音频变压器进行验证,以确保您的设计能够正常工作。
举报
更多回帖
