TI论坛
直播中
王萍
8年用户 1409经验值
私信 关注
[问答]
TPA2008D2输出接LC电路电感发热严重是怎么回事?
  • 最近使用TPA2008D2来驱动扬声器,根据参考电路做的,在输出端接了个LC滤波电路,如下图所示。
    现象:空载情况下,L1和L2发热严重,测试了5块板子,电流均达到0.14A;去掉电感之后,电流为0;将电感换成0欧姆电阻,电流也很小,可以忽略不计。
    请问是什么原因呢?我怀疑是电感的问题,用的是普通的0805封装电感。官方是否有建议使用什么型号的电感吗?
    谢谢!
回帖(2)
胡谦倩
2024-10-28 15:57:43
电感除了感量意外;还有磁芯的磁感应强度。从你的描述看,如果是合格产品,电感饱和了或铜损、铁损太高。
举报
一曲作罢
2024-10-28 18:13:23
根据您描述的问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 电感参数选择不当:电感的参数选择对电路的性能有很大影响。如果电感的参数不合适,可能会导致电流过大,从而引起发热。请检查您使用的电感的参数,如电感值、电流承载能力等,确保它们满足电路的要求。
2. 电路设计问题:请仔细检查您的电路设计,确保没有错误。例如,检查电源电压、电流限制电阻等是否正确。此外,还需要确保电路的接地和屏蔽措施得当,以减少电磁干扰。
3. 电感质量问题:您提到使用的是普通的0805封装电感,可能存在质量问题。建议购买品质较好的电感,或者尝试使用其他封装的电感,如0603封装等。
4. TPA2008D2驱动能力不足:TPA2008D2是一款音频放大器,其输出功率有限。如果扬声器的功率需求超过了放大器的输出能力,可能会导致电感发热。请检查扬声器的功率要求,确保它们在TPA2008D2的输出范围内。
关于官方建议的电感型号,您可以查阅TPA2008D2的数据手册,通常会在应用电路部分提供推荐的电感型号和参数。如果没有提供具体型号,您可以参考手册中的参数要求,自行选择合适的电感。
总之,要解决这个问题,需要从电感参数、电路设计、电感质量和放大器驱动能力等方面进行排查和调整。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
