TI论坛
直播中
陆军航空兵
8年用户 817经验值
私信 关注
[问答]
请问TAS5720L TDM模式如何应用?
  • 手册上面写TDM接口支持多达8个器件共用一条总线,这8个器件可以同时播放不同的音频,并且声音无停顿吗?想不明白原理,求解释。
    TDM的时序图也看不明白,LRCLK波形是怎么样的呢?
回帖(2)
陈丽霞
2024-10-28 17:39:50
可以采用快速传输 + 数据缓冲的办法来实现
举报
李俊
2024-10-29 10:46:28
TAS5720L是一款高性能的音频处理器,支持TDM(Time Division Multiplexing,时分复用)模式。在TDM模式下,多个器件可以共用一条总线,实现音频数据的传输。下面我将为您解释TDM模式的原理以及如何应用。
1. TDM模式原理:
TDM模式是一种将多个音频信号按时间顺序轮流传输的技术。在TDM模式下,每个器件都有一个固定的时隙,用于传输音频数据。这些时隙在时间上是相互错开的,因此可以避免信号之间的冲突。通过这种方式,多个器件可以共用一条总线,实现音频数据的传输。
2. 8个器件同时播放不同音频:
在TDM模式下,8个器件可以同时播放不同的音频。这是因为每个器件都有一个固定的时隙,用于传输音频数据。在每个时隙内,只有一个器件在传输音频数据,其他器件则处于等待状态。当一个器件的时隙结束后,下一个器件的时隙开始,依此类推。这样,8个器件就可以轮流播放音频,实现同时播放不同音频的效果。
3. 声音无停顿:
由于TDM模式采用时分复用技术,每个器件的音频数据传输是连续的,因此在播放过程中不会出现停顿。但是,需要注意的是,由于每个器件的音频数据传输是轮流进行的,因此音频数据的传输速率可能会受到限制。如果音频数据的传输速率不足以满足音频播放的需求,可能会出现音频失真或卡顿的现象。
4. TDM的时序图和LRCLK波形:
TDM的时序图主要展示了音频数据在总线上的传输过程。在时序图中,可以看到每个器件的时隙以及音频数据的传输顺序。LRCLK(Left Right Clock)是一种用于控制音频数据传输的时钟信号。在TDM模式下,LRCLK的波形通常是一个方波,其周期与音频数据的传输时隙相对应。当LRCLK的电平从低变高时,表示一个时隙的开始,此时对应的器件开始传输音频数据;当LRCLK的电平从高变低时,表示一个时隙的结束,此时对应的器件停止传输音频数据。
总之,TAS5720L的TDM模式可以实现多个器件共用一条总线,同时播放不同的音频。通过时分复用技术,每个器件都有一个固定的时隙用于传输音频数据,从而避免了信号之间的冲突。在实际应用中,需要注意音频数据的传输速率,以确保音频播放的流畅性。希望这些解释能帮助您理解TDM模式的原理和应用。
举报
更多回帖
