TI论坛
直播中
石飞鹏
7年用户 1007经验值
私信 关注
[问答]
TPA3110串磁珠发热怎么解决?
  • 你好, 公司现有项目用到TPA3110D2,2.1声道,15V供电,低音电路输出用PBTL形式,输出LC滤波电路用10UH的方形屏蔽电感+105电容下地,工作基本正常,
    但中高频部分用的是磁珠串102电容组成的输出滤波网络,发现在功放待机状态就发热(MUTE脚打开)在工作时更是发烫,磁珠选型考滤过饱和电流,选择用120R/0805/2.5A磁珠,与120R/1206/3A磁珠,还是有这个问题,求指导,谢谢。
回帖(3)
王红梅
2024-10-28 17:32:53
   磁珠对较高频段的噪声具有吸收能力, 并产生热量.
而 D 类功放由于输出的是开关信号, 会有大量高频信号, 导致磁珠发热. 可以考虑改用电感
举报
刘彦妤
2024-10-28 17:33:06
   正常情况不会有这样的问题,检查一下你的电路,看看输入信号为零时,输出的PWM占空比是否是50%
举报
成尔秩
2024-10-28 18:16:46
针对TPA3110串磁珠发热的问题,可以尝试以下几个解决方案:
1. 检查磁珠的选型:确保磁珠的额定电流和饱和电流足够应对实际工作电流。你已经选择了120R/0805/2.5A和120R/1206/3A的磁珠,但仍然发热。可以尝试使用更高额定电流的磁珠,例如4A或5A的磁珠。
2. 检查电路设计:确保电路设计中没有短路或过载现象。检查所有连接是否正确,以及是否有任何元件损坏或短路。
3. 优化滤波网络:尝试调整滤波网络中的电容和电感值,以减小磁珠的电流。例如,可以尝试使用更大的电容值,以减小磁珠中的电流。
4. 增加散热措施:如果磁珠发热仍然无法解决,可以考虑增加散热措施。例如,可以在磁珠上添加散热片,或者在磁珠周围增加散热材料,以帮助散热。
5. 检查电源电压:确保电源电压稳定且在规定的范围内。过高或过低的电源电压可能导致磁珠发热。
6. 考虑使用其他类型的滤波器:如果磁珠发热问题仍然无法解决,可以考虑使用其他类型的滤波器,如LC滤波器或RC滤波器,以替代磁珠滤波器。
总之,解决TPA3110串磁珠发热的问题需要从多个方面进行考虑和调整。希望以上建议对你有所帮助。
举报
更多回帖
