TI论坛
直播中
陈燕
8年用户 1171经验值
私信 关注
[问答]
pcm4220,tas5558,tas5624a使用时是否可以不提供复位信号?
  • pcm4220,tas5558,tas5624a使用时是否可以不提供复位信号?因为我发现ADCpcm1808没有复位引脚.
回帖(2)
白旭蕊
2024-10-26 14:27:14
这个是不可以的,只要芯片提供了单独的RESET引脚,就需要外部提供RESET信号的。PCM1808内部做复位了。
举报
王萍
2024-10-26 15:52:07
PCM4220、TAS5558和TAS5624A这三个芯片在设计时都考虑了复位信号的重要性。复位信号在芯片启动和异常情况下非常关键,因为它可以确保芯片正常工作并避免潜在的问题。然而,在某些情况下,您可能不需要为这些芯片提供复位信号。
1. PCM4220:PCM4220是一款高性能音频编解码器,其设计中包含了一个复位引脚(RESET)。虽然复位信号对于确保芯片正常工作非常重要,但在某些情况下,您可能不需要为PCM4220提供复位信号。例如,如果您的系统设计中已经包含了足够的上电复位电路,那么PCM4220可能不需要额外的复位信号。然而,为了确保芯片的稳定性和可靠性,建议您在设计中包含复位信号。
2. TAS5558:TAS5558是一款数字音频处理器,其设计中也包含了一个复位引脚(RST)。与PCM4220类似,虽然复位信号对于确保芯片正常工作非常重要,但在某些情况下,您可能不需要为TAS5558提供复位信号。例如,如果您的系统设计中已经包含了足够的上电复位电路,那么TAS5558可能不需要额外的复位信号。然而,为了确保芯片的稳定性和可靠性,建议您在设计中包含复位信号。
3. TAS5624A:TAS5624A是一款高性能音频放大器,其设计中也包含了一个复位引脚(RST)。与PCM4220和TAS5558类似,虽然复位信号对于确保芯片正常工作非常重要,但在某些情况下,您可能不需要为TAS5624A提供复位信号。例如,如果您的系统设计中已经包含了足够的上电复位电路,那么TAS5624A可能不需要额外的复位信号。然而,为了确保芯片的稳定性和可靠性,建议您在设计中包含复位信号。
关于您提到的ADC PCM1808,它确实没有复位引脚。这是因为PCM1808是一款较简单的音频编解码器,其设计中没有包含复位功能。在这种情况下,您不需要为PCM1808提供复位信号。然而,这并不意味着您在设计中可以完全忽略复位信号。在某些情况下,例如在系统出现异常或需要重新初始化时,复位信号仍然可能非常有用。
总之,虽然PCM4220、TAS5558和TAS5624A这三个芯片在某些情况下可能不需要提供复位信号,但为了确保芯片的稳定性和可靠性,建议您在设计中包含复位信号。而对于没有复位引脚的ADC PCM1808,您可以根据实际需求决定是否需要在设计中加入复位功能。
举报
更多回帖
