TI论坛
直播中
王燕
7年用户 1731经验值
私信 关注
[问答]
OPA1622易受机内WIFI干扰,如何提升抗干扰性?
  • 我把1622输入端串1k对地,仍然受WIFI干扰,WIFI关闭后一切正常,请问如何提升抗干扰性。
    发现加屏蔽没有什么用,因为是耳机线与OPA1622为一个天线,通过负反馈到1622输入端放大的,如果输出接高阻则没有问题。
    谢谢,之前用TPA6120没有这个问题。
回帖(1)
李平
2024-10-26 15:53:03
针对OPA1622易受机内WIFI干扰的问题,可以尝试以下几种方法来提升抗干扰性:
1. 增加电源滤波:在电源输入端增加滤波电路,例如使用LC滤波器或π型滤波器,可以有效减少电源噪声对OPA1622的影响。
2. 增加地线:在电路板上增加地线,形成一个完整的地平面,有助于减少电磁干扰。
3. 使用屏蔽线:在耳机线与OPA1622之间使用屏蔽线,可以有效减少电磁干扰。
4. 增加输入阻抗:在OPA1622的输入端增加一个较大的电阻,例如10kΩ,可以降低输入阻抗,减少干扰信号的影响。
5. 使用差分放大器:将OPA1622替换为差分放大器,例如AD8138,可以有效提高抗干扰性能。
6. 优化电路布局:在电路板上优化元件布局,尽量将敏感元件远离干扰源,例如WIFI模块。
7. 使用电源隔离:在OPA1622的电源输入端使用电源隔离模块,可以有效减少电源噪声对OPA1622的影响。
8. 增加输出阻抗:在OPA1622的输出端增加一个较大的电阻,例如10kΩ,可以降低输出阻抗,减少干扰信号的影响。
9. 使用低噪声放大器:将OPA1622替换为低噪声放大器,例如OPA2134,可以有效降低噪声,提高抗干扰性能。
10. 使用软件滤波:在数字信号处理部分增加软件滤波,可以有效减少WIFI干扰对音频信号的影响。
通过以上方法,可以有效地提升OPA1622的抗干扰性能,减少WIFI干扰对音频信号的影响。希望对您有所帮助!
举报
更多回帖
