TI论坛
直播中
王霞
7年用户 1349经验值
私信 关注
[问答]
功放地和数字地应采用哪种方式?
  •    1、功放地和数字地应采用哪种方式2、本人在电路设计中采用了单点接地方式,发现音箱时而有声,时而无声。经测试发现功放在工作时,数字地和功放地之间有很大的脉冲电压。请问这种脉冲电压干扰是由于PWM输出的大电流干扰经过单点接地0欧姆电阻形成的吗,为什么这种干扰会导致功放停止工作,功放停止工作是由于功放进入了截止区而造成的吗。3、造成功放停止工作的原因有哪些,功放有可能被一直锁在截止区或饱和区而导致不能正常工作吗
回帖(4)
刘阳
2024-10-26 11:29:08
 两个地之间需进行隔离
举报
李杨
2024-10-26 11:29:15
可以用磁珠试试。
举报
戚银燕
2024-10-26 11:29:21
 不用分直接铺地就可以了,整块
举报
闷~~
2024-10-26 16:09:16
1. 功放地和数字地应采用哪种方式?
在电路设计中,功放地和数字地的接地方式通常有两种:单点接地和多点接地。单点接地是指将所有电路的地线连接到一个公共点,而多点接地是指将不同部分的地线分别接地。对于功放地和数字地,建议采用单点接地方式,因为这样可以减少地线之间的干扰。
2. 功放在工作时,数字地和功放地之间有很大的脉冲电压,这种脉冲电压干扰是由于PWM输出的大电流干扰经过单点接地0欧姆电阻形成的吗?为什么这种干扰会导致功放停止工作,功放停止工作是由于功放进入了截止区而造成的吗?
这种脉冲电压干扰可能是由于PWM输出的大电流干扰经过单点接地0欧姆电阻形成的。这种干扰可能导致功放停止工作,原因可能是功放进入了截止区或饱和区。当功放进入截止区时,其输出电压会降低,导致音箱无法正常工作。此外,这种干扰还可能导致功放过热,从而影响其性能和寿命。
3. 造成功放停止工作的原因有哪些,功放有可能被一直锁在截止区或饱和区而导致不能正常工作吗?
造成功放停止工作的原因有很多,除了上述提到的脉冲电压干扰外,还包括:
- 电源问题:电源电压不稳定或电源容量不足可能导致功放无法正常工作。
- 过载:输入信号过大或扬声器负载过重可能导致功放过载,从而停止工作。
- 热保护:功放过热时,热保护电路会启动,使功放停止工作以保护设备。
- 短路:电路中的短路可能导致功放损坏,从而停止工作。
功放有可能被一直锁在截止区或饱和区而导致不能正常工作。这种情况下,功放可能无法恢复到正常工作状态,需要检查电路并排除故障。为了避免这种情况,可以采取以下措施:
- 确保电源稳定且容量足够。
- 选择合适的输入信号和扬声器负载。
- 设计合理的热保护电路。
- 检查电路,避免短路。
举报
更多回帖
