TI论坛
直播中
小麦地
11年用户 1647经验值
私信 关注
[问答]
FSA8049连接耳麦L/R输出声音正常,耳麦话筒讲话声音没有从FSA8049_B1脚输出来是为什么?
  • 请工程帮忙确认一下图中FSA8049连接是否正确,现在遇到的问题是连接耳麦L/R输出声音正常,耳麦话筒讲话声音没有从FSA8049_B1脚输出来,测量B1脚MIC_BIAS电压2.5v正常,B3脚连接耳麦正极就没有电压。
回帖(2)
刘景
2024-10-26 10:17:09
    既然左右声道正确了, 那么就剩下话筒了。那么也不会有错误。怀疑是不是有接触问题,或接触导致短路
举报
爱与友人
2024-10-26 17:22:03
根据您提供的信息,您遇到了一个问题,即耳麦的话筒讲话声音没有从FSA8049_B1脚输出。您已经确认了B1脚的MIC_BIAS电压为2.5V,这是正常的。但是,您发现B3脚连接耳麦正极时没有电压。
首先,我们需要检查FSA8049的连接是否正确。请参考以下步骤:
1. 确认FSA8049的电源连接是否正确。确保VDD和VSS引脚分别连接到电源和地。
2. 检查耳麦的连接。确保耳麦的L/R输出和话筒连接到FSA8049的正确引脚。通常,L/R输出连接到FSA8049的输出引脚,话筒连接到FSA8049的输入引脚。
3. 确认FSA8049的配置。确保FSA8049的配置设置正确,以便正确处理耳麦的话筒信号。
4. 检查耳麦本身。确保耳麦的话筒功能正常。您可以尝试使用另一个耳麦或在其他设备上测试耳麦,以排除耳麦故障的可能性。
5. 检查FSA8049_B3脚的连接。您提到B3脚连接耳麦正极时没有电压。请确保B3脚连接到耳麦正极,并且耳麦正极连接到电源。
如果以上步骤都无法解决问题,可能需要进一步检查FSA8049的硬件或软件问题。您可以尝试联系FSA8049的制造商或技术支持,以获取更多帮助。
举报
更多回帖
