TI论坛
直播中
李波
8年用户 1522经验值
私信 关注
[问答]
OPA1622处于关断模式下,此时输入引脚依然存在前一级的音频信号输入,这样会对前一级IC存在什么影响呢?
  • OPA1622处于关断模式下,此时输入引脚依然存在前一级的音频信号输入,这样会对前一级IC存在什么影响呢?
    规格书只对关断模式下的输出级做了描述,对输入级没有描述,关断模式下输入引脚会是个什么状态?此时输入脚依旧有音频信号输入是否合理?
回帖(2)
潘飘稚
2024-10-25 09:31:31
Hi,你好,OPA1622存在一个使能管脚,该管脚可用普通的MCU对其进行使能,在datasheet中我们可以看到,EN引脚接入了芯片内部的比较器,而比较器的输出是接入了第一级运放的电源轨上,相当于给第一级的运放供电。在OPA1622中,第一级运放是高增益的输入级,所以,当EN下拉为地时,也就是shutdown模式时,此芯片是没有输出的。且输入引脚的状态是普通的状态(差分是的输入阻抗为60k,共模阻抗是500M)输入管脚有信号不影响前级的输入信号大小。
举报
h1654155275.5916
2024-10-26 09:39:32
当OPA1622处于关断模式时,其输出级会被禁用,但输入级仍然可以接收信号。在关断模式下,输入引脚的状态可能会有所不同,具体取决于OPA1622的内部设计。然而,通常情况下,输入引脚在关断模式下会处于高阻抗状态。
在这种情况下,前一级IC的输出信号可能会受到以下影响:
1. 信号衰减:由于OPA1622的输入引脚处于高阻抗状态,前一级IC的输出信号可能会受到一定的衰减。这可能会导致信号的幅度降低,从而影响音频信号的质量。
2. 信号失真:在高阻抗状态下,输入引脚可能会对前一级IC的输出信号产生一定的负载效应,导致信号失真。这种失真可能会影响音频信号的音质。
3. 噪声增加:高阻抗状态下的输入引脚可能会导致噪声增加,从而影响音频信号的质量。
4. 信号干扰:在某些情况下,高阻抗状态下的输入引脚可能会对前一级IC的输出信号产生干扰,导致信号不稳定。
总的来说,当OPA1622处于关断模式时,输入引脚依然存在前一级的音频信号输入可能会对前一级IC产生一定的影响。然而,这种影响的具体程度取决于OPA1622的内部设计以及前一级IC的性能。在实际应用中,建议尽量避免在关断模式下让输入引脚接收音频信号,以确保音频信号的质量。
举报
更多回帖
