TI论坛
直播中
贾虎世
7年用户 1710经验值
私信 关注
[问答]
OPA1622输出摆幅异常的原因?怎么解决?
测试OPA1622的输出摆幅,原理图如下,OPA1622接成同相放大,1.5倍增益,输出负载10k。
输出1.8Vrms时的FFT,正常。
输出2Vrms的FFT,可见谐波失真明显增大,虽然THD数值看起来也不高,但这种情况经验判断已存在削波。
输出2.5Vrm时,FFT已经惨不忍睹,用示波器查看输出波形,发现正半周削波严重,大概被限幅在+3V。
从OPA1622的规格书中描述的输出电压,600欧姆负载,再怎么也能摆到正电源轨-1V的幅度,我这里正半周直接-2V,很奇怪。
装有tiNA的同学也帮仿真一下看看结果,我查找元件没发现啥异常,原理图也不应存在不合理之处,:(
回帖(1)
王艳
2024-10-26 09:34:43
OPA1622输出摆幅异常的原因可能有以下几点:
1. 电源电压不足:OPA1622的电源电压范围为±2.5V至±18V。如果电源电压低于这个范围,可能会导致输出摆幅异常。
2. 负载过大:OPA1622的输出电流能力有限,如果负载过大,可能会导致输出摆幅受限。
3. 增益设置错误:在您的情况下,您提到OPA1622接成同相放大,1.5倍增益。请确保增益设置正确,否则可能导致输出摆幅异常。
4. 电源滤波不良:电源滤波不良可能导致电源噪声,从而影响输出摆幅。
5. 热稳定性问题:OPA1622在高温下可能会出现热稳定性问题,导致输出摆幅异常。
解决方法:
1. 检查电源电压:确保电源电压在OPA1622的规格范围内。
2. 减小负载:如果负载过大,尝试减小负载电阻值。
3. 重新检查增益设置:确保增益设置正确,以避免输出摆幅异常。
4. 改善电源滤波:检查电源滤波电路,确保电源滤波良好。
5. 降低工作温度:如果可能,尝试降低OPA1622的工作温度,以提高热稳定性。
6. 检查电路设计:检查电路设计,确保没有其他潜在问题导致输出摆幅异常。
7. 考虑使用其他型号的运放:如果问题仍然存在,可以考虑使用其他型号的运放,如OPA1622的替代品OPA1622A,其性能可能更好。
通过以上方法,您可以尝试解决OPA1622输出摆幅异常的问题。
举报
更多回帖
