根据您提供的信息,TAS2552+AM4379系统在调试声卡时没有声音输出。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 驱动兼容性问题:您提到驱动源码来自TI官网,但可能需要在较低版本的Linux系统上运行。您已经将驱动移植到3.12.10版本上,但可能仍存在一些兼容性问题。请检查驱动代码,确保所有必要的接口和函数都已正确移植。
2. 硬件连接问题:请检查AM4379、McAsp1、IIS和TAS2552之间的硬件连接是否正确。确保所有连接都已正确焊接,并且没有短路或断路。
3. 喇叭问题:检查喇叭是否正常工作。您可以尝试使用其他喇叭或在其他设备上测试喇叭,以排除喇叭故障的可能性。
4. 音量设置问题:请检查音量设置是否正确。在Linux系统中,您可以使用`alsamixer`命令查看和调整音量设置。确保音量已打开,并且没有静音。
5. 音频格式和采样率问题:请检查音频格式和采样率是否与TAS2552和AM4379支持的格式和采样率相匹配。如果音频格式或采样率不匹配,可能导致没有声音输出。
6. 软件配置问题:请检查软件配置是否正确。确保I2C控制正常,读写寄存器操作正确。此外,检查AM4379和TAS2552的配置寄存器设置是否正确。
7. 调试和日志:在调试过程中,您可以使用调试工具(如gdb)和日志输出来查看程序运行时的状态和错误信息。这有助于您找到问题所在并进行修复。
综上所述,您需要检查硬件连接、驱动兼容性、音量设置、音频格式和采样率、软件配置等多个方面,以找到问题所在并进行修复。希望这些建议对您有所帮助。
举报
