TI论坛
直播中
何夏庄
7年用户 973经验值
私信 关注
[问答]
PCM5242 OUT LN和OUT LP之间能够直接接16-32Ω的耳机,能够驱动吗?
  • PCM5242数据表中的说的 输出  4.2-VRMS 这个指的是 OUT LN 和OUT LP之间的电压还OUT LN 和GND 的之间的电压?OUT LN和OUT LP之间能够直接接16-32Ω的耳机,能够驱动吗?
回帖(3)
bozai602
2024-10-25 10:11:24
 工作电源才 3.3V 如果不是 OUT LN 和OUT LP之间的电压, 就无法输出 4.2V rms 来.
估计驱动能力不足, 带不动耳机
举报
刘双正
2024-10-25 10:11:38
您好,带动耳机是很勉强的,我做过测试,从差分端口是可以带动耳机,但是音量稍微小一点,听见是可以的,建议后级可以加一片OPA1622,(高性能的 差分运放)输出功能很强劲。低音效果很饱满。
举报
刘静
2024-10-26 09:26:17
PCM5242是一款立体声音频DAC(数字模拟转换器),它将数字音频信号转换为模拟音频信号。在PCM5242的数据表中,输出4.2-VRMS指的是OUT LN和OUT LP之间的电压。这个电压值表示DAC在最大输出时的峰峰值电压,即从最低点到最高点的电压差。
关于能否直接将16-32Ω的耳机连接到PCM5242的OUT LN和OUT LP之间,我们需要考虑以下几个因素:
1. 输出电压:PCM5242的最大输出电压为4.2Vrms,这意味着在最大输出时,耳机两端的电压差为4.2V。对于16-32Ω的耳机,这个电压值应该是足够的。
2. 输出功率:PCM5242的输出功率取决于负载电阻和电源电压。在较低的电源电压下,输出功率可能会降低,导致耳机无法获得足够的驱动力。因此,需要确保PCM5242的电源电压足够高,以提供足够的输出功率。
3. 耳机灵敏度:耳机的灵敏度决定了它需要多少功率才能达到所需的音量。如果耳机的灵敏度较高,那么PCM5242可能能够直接驱动它。然而,如果耳机的灵敏度较低,可能需要一个耳机放大器来提供额外的驱动力。
综上所述,PCM5242理论上可以驱动16-32Ω的耳机,但实际效果取决于耳机的灵敏度和PCM5242的电源电压。如果耳机灵敏度较高,且PCM5242的电源电压足够,那么可以直接驱动耳机。否则,可能需要一个耳机放大器来提供额外的驱动力。
举报
更多回帖
