TI论坛
直播中
wufan931111
11年用户 1240经验值
擅长:370217
私信 关注
[问答]
求助,关于TAS2552测量扬声器电压和电流遇到的疑问求解
  • 通过DSP通过I2S将音乐信号通过Din传输给TAS2552,然后在输出到OUT+-端播放音乐,同时在Dout端是不是返回来的扬声器的电压和电流信息?我这么理解对不对?
      如果不对,那么扬声器电压和电流信息在哪里获取?贵公司提供的芯片资料好像并没有注明。而且返回的数字信号我该怎么转成模拟信号?
回帖(3)
萧蔼晨
2024-10-25 10:12:55
  我想, 肯定是不对的。
因为芯片没有必要实时输出 OUT+ 信号到 Dout 上去, I2S 并没有这样的规定
具体要看手册的通信协议规范。
举报
杨敏
2024-10-25 10:13:08
TAS2552是smart amp系列的功放,其中的I/V Sense是用来采集扬声器的电流电压,可以根据一系列的算法对扬声器进行保护,其中DOUT中的数据是保护I/V Sense的数据,包含电流电压的数字信息。但是其数据格式我们无法得知,datasheet也没有描述,这样的出来的数据,实际上可以用一个DSP去跑对它的保护算法。
举报
郑成枝
2024-10-26 09:26:37
您的理解基本正确。TAS2552是一款数字输入音频放大器,通过I2S接口接收DSP发送的音乐信号,然后将信号放大并输出到扬声器。在Dout端,TAS2552会返回扬声器的电压和电流信息。
关于扬声器电压和电流信息的获取,您可以查阅TAS2552的数据手册,通常在“电气特性”或“功能描述”部分会有详细的说明。这些信息可能包括扬声器电压、电流的测量范围、分辨率等。
关于将返回的数字信号转换为模拟信号,您可以使用一个数字模拟转换器(DAC)。DAC可以将数字信号转换为模拟信号,从而实现对扬声器电压和电流信息的模拟输出。以下是将数字信号转换为模拟信号的基本步骤:
1. 选择合适的DAC:根据您的需求,选择一个具有足够分辨率和转换速度的DAC。
2. 连接DAC:将DAC的数字输入端连接到TAS2552的Dout端,将DAC的模拟输出端连接到您需要测量的模拟信号。
3. 配置DAC:根据DAC的数据手册,配置DAC的工作模式、时钟频率等参数。
4. 读取数字信号:通过编程,从TAS2552的Dout端读取数字信号。
5. 转换为模拟信号:将读取到的数字信号输入到DAC的数字输入端,DAC会自动将其转换为模拟信号。
6. 测量模拟信号:使用示波器或其他测量设备,测量DAC的模拟输出端,即可得到扬声器的电压和电流信息。
希望这些信息对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
