TI论坛
直播中
王婷
8年用户 1079经验值
私信 关注
[问答]
LM1877可以低温工作吗?
  • 查看资料LM1877工作温度在0度以上,我需要的工作温度为能在-40度工作,低温对这个芯片有影响吗?有没有同类型可替代的产品?供电电压为12V。
回帖(4)
廉凌刚
2024-10-25 10:22:54
 个人经验, 0℃的器件, 一般裕量能下 -10℃就不错了.  -40℃ 下工作, 别抱希望, 还是另选器件吧
举报
宋燕
2024-10-25 10:23:01
损坏不会的,不过工作不可以低于0度
举报
张雷
2024-10-25 10:23:08
看看TPA3113D2
举报
李鸿
2024-10-26 09:46:13
LM1877是一款音频功率放大器,其工作温度范围通常在0°C至70°C之间。在-40°C的低温环境下,LM1877可能无法正常工作,因为其性能和稳定性可能会受到影响。
对于需要在-40°C环境下工作的音频功率放大器,您可以考虑以下替代产品:
1. LM3886:这款音频功率放大器的工作温度范围为-40°C至125°C,适用于低温环境。它的供电电压范围为8V至35V,因此可以满足您12V的供电需求。
2. TDA7293:这款音频功率放大器的工作温度范围为-40°C至125°C,同样适用于低温环境。它的供电电压范围为6V至24V,也可以满足您12V的供电需求。
请注意,在选择替代产品时,还需要考虑其他参数,如输出功率、信噪比、失真度等,以确保满足您的具体需求。建议您在购买前仔细阅读产品数据手册,以确保所选产品符合您的要求。
举报
更多回帖
