TI论坛
直播中
张鑫
7年用户 849经验值
私信 关注
[问答]
使用MSP430F5529对语音芯片进行配置,先向寄存器中写入一个值,在写入的过程中没有NOACKIFG,为什么读取的还是原始值?
  • 我在使用MSP430F5529对语音芯片进行配置,现在可以做到先写入寄存器地址,然后正常读取寄存器的值。说明板子和语音芯片之间的读写都是正常的,但是先向寄存器中写入一个值,在写入的过程中没有NOACKIFG,说明正常写入,但是读取的时候还是原始寄存器的值。请问这种情况该怎么解决?可能是什么原因造成的?谢谢
回帖(2)
刘艳芳
2024-10-25 11:33:09
  留意一下, 有些寄存器只可读不可写
举报
敷衍作笑谈
2024-10-26 09:29:14
这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 写入操作没有成功:尽管NOACKIFG没有出现,但写入操作可能仍然没有成功。请检查您的写入代码,确保正确地设置了I2C通信参数,如时钟速率、地址模式等。
2. 语音芯片的寄存器没有正确更新:可能是语音芯片内部的寄存器没有正确更新。请检查语音芯片的数据手册,确保您正确地设置了寄存器的写入操作。
3. 读取操作的问题:可能是读取操作没有正确执行。请检查您的读取代码,确保正确地设置了I2C通信参数,如时钟速率、地址模式等。
4. 缓存问题:可能是由于缓存问题导致的。在某些情况下,读取操作可能会从缓存中获取数据,而不是从实际的寄存器中获取。请尝试在读取操作之前清除缓存,或者在读取操作之后立即执行一次写入操作,以确保缓存被更新。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查写入代码,确保正确地设置了I2C通信参数。
2. 检查语音芯片的数据手册,确保正确地设置了寄存器的写入操作。
3. 检查读取代码,确保正确地设置了I2C通信参数。
4. 尝试清除缓存或在读取操作之后立即执行一次写入操作。
如果问题仍然存在,建议您提供更多关于您的代码和硬件设置的详细信息,以便进一步分析和解决问题。
举报
更多回帖
