TI论坛
直播中
刘悌耀
9年用户 1153经验值
私信 关注
[问答]
PCM5100A是可以支持3线I2S数据的,为什么无法听到正常的音频?
  • 我打算设计一个前级音频,数字传输部分输出I2S接口,芯片没有提供主时钟信号,看贵司PCM5100A是可以支持3线I2S数据的。芯片没有检测到MCLK就会内部生产一个主时钟,但为什么我还是无法听到正常的音频呢。
回帖(2)
周芳卿
2024-10-25 11:18:16
  看是不是mute了,如果没有mute,看I2S信号波形是否正常,正常的I2S波形需要满足分频和对其的要求,注意I2S信号中数据线对时钟首位是空的。
举报
张虎豹
2024-10-26 09:41:44
根据您的描述,PCM5100A芯片支持3线I2S数据传输,但在实际应用中无法听到正常的音频。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 线路连接问题:请检查I2S接口的线路连接是否正确。确保数据线、时钟线和左右声道线都已正确连接。
2. 配置问题:请确保PCM5100A芯片的配置正确。这包括设置正确的采样率、位深度和通道数等参数。您可以查阅芯片的数据手册以获取详细的配置信息。
3. 电源问题:请确保PCM5100A芯片的电源供应正常。如果电源不稳定或电压不足,可能导致音频输出异常。
4. 驱动问题:请确保您使用的驱动程序与PCM5100A芯片兼容。如果驱动程序不兼容,可能导致音频输出异常。
5. 软件设置问题:请检查您的音频播放软件设置是否正确。确保音频输出设备已正确选择,音量设置合适,以及其他相关设置。
6. 硬件故障:如果以上原因都排除了,可能是PCM5100A芯片本身存在硬件故障。您可以尝试更换芯片或联系供应商寻求技术支持。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致音频输出异常的原因,并采取相应的解决措施。希望这些信息对您有所帮助。
举报
更多回帖
