TI论坛
直播中
刘埃生
7年用户 1709经验值
私信 关注
[问答]
PCM5100A可以播放出20khz以上的信号吗?
  • 如题 高于20Khz的信号会不会被过滤掉
    比如 芯片内置了截止频率20khz左右的低通滤波器之类的......
    想用这芯片做个信号源
回帖(2)
李欣
2024-10-25 14:12:46
  这是个音频 DAC , 384Khz 转换速率.
我觉得问题不在于 DAC, 首先高频信号 比如你的 90Khz 信号怎么在 192kHz 采样率下保持下来? 一个正弦波就采到2个点.
可能是最大最小值, 可能是接近 0 的两个点. 高频信号采样效果会比较差
举报
自我清欢
2024-10-26 09:28:38
PCM5100A是一款高性能的音频数模转换器(DAC),它支持24位音频信号,采样率最高可达192kHz。关于PCM5100A是否能播放20kHz以上的信号,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 采样率:PCM5100A支持的采样率最高为192kHz,这意味着它可以处理的信号频率范围为0Hz至96kHz(奈奎斯特定理)。因此,20kHz以上的信号是可以被PCM5100A处理的。
2. 滤波器:PCM5100A内部确实有一个低通滤波器,但其截止频率远高于20kHz。根据官方数据手册,PCM5100A的低通滤波器截止频率为110kHz(-3dB点)。这意味着20kHz以上的信号在通过滤波器时,其幅度衰减不会超过3dB。因此,高于20kHz的信号不会被过滤掉。
3. 信号源:如果您想使用PCM5100A作为信号源,您需要确保输入的音频信号具有足够的带宽和质量。例如,您需要使用一个高质量的音频采样器或数字音频处理器来生成20kHz以上的信号。此外,您还需要确保信号在传输过程中不受干扰,以保证信号质量。
4. 系统兼容性:在使用PCM5100A作为信号源时,您还需要确保整个音频系统的其他组件(如放大器、扬声器等)也支持20kHz以上的信号。否则,即使PCM5100A可以处理这些信号,但其他组件可能会限制信号的频率范围。
综上所述,PCM5100A可以播放20kHz以上的信号,其内置的低通滤波器不会过滤掉高于20kHz的信号。然而,要实现这一目标,您需要确保输入信号的质量、系统兼容性以及信号传输过程中的干扰控制。
举报
更多回帖
